С Сергей 28 апреля 2022, 18:50
Распредвал, гидрокомпенсаторы. Прокладки гбц, впускного коллектора, выпускного коллектора. Болты гбц. Это минимум. Распредвал и гидрики однозначно оригинал.
С Сергей 28 апреля 2022, 18:51
А далее по мере желания / возможности. Цепь. Свечи, шпильки коллекторов
Д Дмитрий 28 апреля 2022, 18:52
Если менять мамло насос надо скидывать поддон, иначе не снять патрубок приемный
С Сергей 28 апреля 2022, 18:58
Заглушки ? Отключи питание от соленоидов и вот они заглушки.
Mаke Qazaqstan Либо рокавто либо мопар :)
53022338AB Oil Control Valve соленоид VVT
53022143AB Intake Manifold Gasket прокладки впускного
53022306AB Engine Cylinder Head Gasket прокладка головы
53022307AB Engine Cylinder Head Gasket прокладка головы
05114179AB Valve Cover Gasket Set Mopar - прокладки впускного
04893429AA Mopar OEM Guide Or Damper - успокоитель цепи
53022090AB Intake Valve Seal Mopar - маслосъемные строго мопар
53022115AH Engine Timing Chain Tensioner MOPAR - натяжитель цепи
05038784AD Non MDS Lifters
53022314AD Mopar Engine Camshaft
АЗ Алексей Золотарев 28 апреля 2022, 19:21
Все хеми страдают тиканиьем даже последних годов?
С Сергей 28 апреля 2022, 19:29
Понимаю. Тогда перефразируем- чем управляется система мдс?
Д Дмитрий 28 апреля 2022, 19:31
Очевидно клапанами мдс открывающимися по команде эбу
С Сергей 28 апреля 2022, 19:31
Замечательно, ну а зачем смуту сеять и говорить про распредвал? Это железяка толкающая клапана
Д Дмитрий 28 апреля 2022, 19:33
Видимо от скорости врпщения этой «железки» а равно степени нагрузки на мотор мозги решают подключать цилиндры или нет. Про датчик коленвала я в курсе
С Сергей 28 апреля 2022, 19:34
Скорость вращения распредвала в два раза ниже оборотов коленвала
С Сергей 28 апреля 2022, 19:35
И самое страшное- она не зависит от парт Номера железяки
