С Сергей 28 апреля 2022, 19:38
Мдс вал- более верховой наверняка, момент смещён вверх по оборотам. Без мдс низовой. Вот и вся разница. Давайте прекратим уж ненужную болтологию
Д Дмитрий 28 апреля 2022, 19:41
Сергей Мдс вал- более верховой наверняка, момент смещён вверх по оборотам. Без мдс низовой. Вот и вся разница. Давайте прекратим уж ненужную болтол…
You can use the MDS cam even if you disable MDS, it would be no different than if you were stock and running in 8 cylinder mode all the time. The non-MDS cam is for HDs which have a bit lower output; the MDS cam just has a primary ramp in the lobe profile for cyl 2, 3, 5, and 8 to take up the lash in the lifters when the cylinders are deactivated.
Д Дмитрий 28 апреля 2022, 19:43
Пишут юзать можно, различия на валу таки есть, нон мдс имеет меньшую отдачу
С Сергей 28 апреля 2022, 19:45
Сергей Замечательно
теперь есть четкое понимание, безмдс можно и нужно ставить при замене гидриков
Д Дмитрий 28 апреля 2022, 19:48
А нет инфы как именно прошивается эбу для отключения мдс? Чрез альфу я так понимаю этого не сделать?
С Сергей 28 апреля 2022, 19:56
Мага Такого я еще не слышал
После вскрытия вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде задиров на цилиндрах. И смысл оживлять мотор с пробегом ближе к 150 тысячам, если чуть добавить и взять свежее мотор?
А Анатолич 28 апреля 2022, 19:56
Вскрывали 5 моторов. Ни в одном не было задиров. Пробеги от 120 до 300 тысяч
А Анатолич 28 апреля 2022, 19:58
Из нескольких десятков моторов, что проскакивали в чате и на форуме, поршни менялись пару раз.
Может задиры это когда уже до последнего ездят с мертвыми гидриками?
