АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 марта 2022, 11:40
Нет такой статистики, зависит от многих факторов. Кто то по 100 тыс и более накатывает, а кому то и на 15 тыс не хватает.
Не оригинал вообще лотерея…
А Анатолич 14 марта 2022, 11:59
Рам 1500 2012.
Погас центральный стоп.
Сам фонарь целый.
Преда на него нет (не нашел, хотя М1 целый).
Может кто сталкивался ?
Привет! У меня 35 т км пробег ram - остаток задних колодок -40%, передних 50%. Из опыта - лучше оригинала нет ничего 🤷‍♂️
А Анатолич 14 марта 2022, 12:34
Точнее, я его отключил, фонарь, пока не стал подключать. Завтра в боксе буду возится , холодно
А Анатолич 14 марта 2022, 12:55
Да это понятно...вариантов то особо нет...странный глюк.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 марта 2022, 13:26
Смотри то место где врезался, может тупо окисление.
У меня было похожая ситуация с доп фонарями заднего хода - место соединения просто напрочь окислилось.
СУ Сергей Уфа 14 марта 2022, 13:27
Колеги по катализаторам подскажите кто сталкивался?
А Анатолич 14 марта 2022, 13:27
Александр Рэм Нижний Новгород Смотри то место где врезался, может тупо окисление. У меня было похожая ситуация с доп фонарями заднего хода - место соединения просто напро…
Саня, там скрутка была к основному. Даже если окислилось, основной бы точно работал. Тем более,что это внутри кабины..Но посмотрю, конечно
СУ Сергей Уфа 14 марта 2022, 13:29
Доброго дня всем, подскажите выходит ошибка об низкой производительности катализатора, но когда температура ближе к нулю, а когда холоднее -10С обычно нет ошибки, удалять каты, или химией попробовать? Выше писал с фото ошибкой
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 марта 2022, 13:33
Каты химией точно не промоешь. Может лямбды поменять?
AY Artem Yurov 14 марта 2022, 13:55
Сергей Но!это не проблема, это пробеги, сама акпп проста как велосипед.при этом узлы правда сделаны нормально и ходят долго, при таких жаренных фри…
Существуют еще какие то усиленные пакеты, в этом есть смысл их искать и устанавливать? Или достаточно родных
Если не ошибаюсь,то каты у нас биметаллические,снять и помыть.
Во всяком случае есть конторы, которые моют.
У меня 12г.в и биметаллические.
Как я понимаю (чисто мои мысли), можно ведь тупо ультразвуком помыть и всё.
А Андрей 14 марта 2022, 14:07
Додж Рэм 5 поколение uconnect 12"
Снял аккумулятор,теперь просит код магнитолы.У меня его нет.
Двигатель пока что не заводится,но зажигание включается.Двигатель не заводится из-за гидроудара.
А вот что делать с магнитолой?
С Сергей 14 марта 2022, 14:24
Artem Yurov Существуют еще какие то усиленные пакеты, в этом есть смысл их искать и устанавливать? Или достаточно родных
пакеты есть, но я, например, не вижу в них смысла, тк рфе коробки сами по себе очень долго живут, умирают они от стандартных причин.да и привезти их сейчас будет тяжело.
