Ребят а есть ли готовые решения по замене штатной банки глушителя на другую у ген3?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 марта 2022, 18:04
Тогда езжай в контору по ремонту глушаков, по любому что то подберут
ГИ Горев Илья 12 марта 2022, 18:28
Искра Ребят а есть ли готовые решения по замене штатной банки глушителя на другую у ген3?
В рыбинске делали на заказ, цены гуманные. Чертёж делаешь с размерами, они по ним делают. Я там несколько раз заказывал. Не помню как называются, посмотри в интернете.
Сергей Горшилов Тогда вы не понимаете зачем вообще сделан дпф. Алгоритм включения был расписан ранее в мануалах. Читайте.
Я да не понимаю и вообще не знаю зачем пдф это точно ) ещё раз реджин включается не н скорости а на температуре выхлопа. Если поставить на мануанул и ехать с1500оборотами 40 км /ч то это будет лучше чем ехать 80км/ч на 8 передаче с 1000 rpm))
YD Yaroslav Dvurechensky 12 марта 2022, 20:12
Господа, кто бодик делал, какой диаметр болтов использовали ? 12 или 14 ?
Может кому будет полезно.....
Не могли долго прочитать 5ген... и Альфа и ланчи и куча всяких шнуров и тд...
Оказалось.... какой то конфликт в операционной системе и ПО при работе с машиной
Снесли винду... поставили Англоязычную 10ую винду 64
я прошел на 4ген через такое, в итоге сделали копию банки carven progressive, сейчас езжу кайфую от звука. Не орет ,а когда надо, бубнит и отстрелы есть, со стороны все говорят звук божественный, так что оптимально ехать в нормальную контору по выхлопу, только не в понтовую типо филитек. Ну либо подбирать банки и оставить что понравится
В Владимир 13 марта 2022, 02:00
Подскажите пожалуйста, какое минимально и максимальное нормальное давление масла в 4.7 магнум, dr3 2003г?
В Виктор 13 марта 2022, 08:50
Всем доброго дня Подскажите кто знает как сбросить счётчик интервала замены масла на RAM TRX 2021. Может ссылку на видео кто подскажет.
В Виктор 13 марта 2022, 09:05
Пока ничего не делал в инструкции рекомендуют обратится к дилеру.
Help! Друзья нужна помощь. Еду по трассе, вдруг пропадает полностью питание(как будто выключили зажигание). Останавливаюсь, коробку в паркинг, зажигание выключаю, включаю питание появляется машина заводится. Еду ещё минут 20, ситуация повторяется. Кто знает, в чем может быть причина?
АР Алексей Рэм Нижний Новгород 13 марта 2022, 11:07
Спрошу здесь - есть у кого опыт пользования тормозных колодок бренда Патрон
