причем этот клапан 1в1 от туарега, в сервисе мастер сказал так, который рукав менял
Механические. Обеспечивают давление внутри стойки на уровне 3 бар при разгерметизации магистрали. Открывается, если давление в магистрали БОЛЬШЕ чем давление в стойке.
SO Sergey Orekhov 20 января 2022, 22:23
Мага Механические. Обеспечивают давление внутри стойки на уровне 3 бар при разгерметизации магистрали. Открывается, если давление в магистрали БО…
А, ну вот так тогда понятно. Чтоб доехать до сервиса. А то если сдуется в ноль то колеса будут за подкрылки цеплять))
Но, вот ку7 офигенно умеет сдуть морду в отбойники, спохватиться, накачать жопу в оффроад, гордо сказать ошибка и в стиле ваз2108 лихих 90х начать скакать на кочках как тенисный шарик.
И да, эти клапана умеют первыми замерзать, и работать в одну сторону.
Вот или в рэмовую пневму ставить осушитель и использовать или удалять пневму ставя пружины и не искать добра....
ИИ Иван Иван 21 января 2022, 03:05
Подскажите пожалуста по отключению егр и лябд програмно. Это получается перепрошивают мозги.
Как будет работать система МБС.
Какой вариант лучше:
-удалить каты и поставить обманки
-Удалить програмно
Сколько примерно по деньгам выходит програмно, может кто-то делал недавно.
AG Artem Godilov 21 января 2022, 04:42
Парни, подскажите кто знает как калибруются заслонки на печке RAM 1500 5 GEN?
ПО Павел Осипов 21 января 2022, 08:02
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, сколько антифриза нужно для 5.7 hemi 2010 год? Полная замена после ремонта двигателя.
АБ Алексей Босов 21 января 2022, 10:58
Друзья, полечите по фотографии))) рэм 3ген хеми
Загорается мигающая молния и на газ реагировать перестаёт на малом нажатии, когда останавливаешься не опускает ниже 1200 обороты, когда ставишь на паркинг и даёшь в пол отсечка на 2500. Без газа на хх прыгают обороты и может заглохнуть. Заглушил завёл- все ок…
АБ Алексей Босов 21 января 2022, 10:59
На гранд клубе чуваки мозги меняли с такими симптомами…
АФ Антон Федоров RDRC 21 января 2022, 11:14
посмотри ошибки самодиагностикой, 3 раза выключи и включи зажигание, на приборке ошбики должно показать.
АБ Алексей Босов 21 января 2022, 11:15
И Аккум отключал на 30 мин, опять вылезало через время
АП Авто-Профит Сервис 21 января 2022, 12:03
Скорее всего обломан фиксатор на самой фишке.
