ВП Владимир Подножка АМР 18 ноября 2021, 08:50
137,53 руб. 30%OFF | Форсунка омывателя лобового стекла 5113049AA, 2 шт., подходит для CHRYSLER JEEP DODGE RAM, профессиональный дизайн r30
https://a.aliexpress.com/_9vyK3O
ВП Владимир Подножка АМР 18 ноября 2021, 08:51
Вот эти на 4ген заказывал, от оригинала не отличить, веерные
ВП Владимир Подножка АМР 18 ноября 2021, 08:53
Датчик давления шин на 4ген работает, но сам не прописался, только через Альфаобд номер прописал, заработал
ВП Владимир Подножка АМР 18 ноября 2021, 08:54
Заказывал таких 4шт работают все, до этого заказывал с тем же артикулом у другого продавца, работают 2 из 4(Алик лотерея)
СУ Сергей Уфа 18 ноября 2021, 09:00
Заказывал эти, тока комплектом, и все прописались без бубнов
М Михаил 18 ноября 2021, 11:18
Доброе утро. Износ шлицов переднего редуктора ram 1500 2016 года. Подскажите ремонтирует кто или может под заказ привезти?
Приветствую, подскажите кто контрактниками занимается? Нужен 5,7
Подскажите пожалуйста
Рем 14года лереми
Когда на улице температура ниже нуля экран в приборке мигает яркостью как будто димер крутишь, и пока салон не прогреется это продолжается
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Всем добра!
Ram 5ген - пробег 27 т км - под замену нижние шаровые и стойки стабилизатора! 🤦‍♂️ есть какие-то варианты кроме оригинала, чтобы нормально ходили?
Добрый день. Никак не могу определиться с брызговики. РАМ 2016 с разширителчми арок. Заказывал кто на али?
Yury S Быстро(
Уже второй ram и одни и те же болячки на примерно одинаковых пробегах!🤷‍♂️просто прицеп с техникой, 3-4 взрослых лба в кабине и полный кузов всякой жидкости по плохим дорогам не оставляют шанса )
Vyacheslav Подскажите пожалуйста Рем 14года лереми Когда на улице температура ниже нуля экран в приборке мигает яркостью как будто димер крутишь, и п…
У меня началось летом, было всю зиму, хз, совпадение или нет. Весной сменил аккумулятор и всё прошло. На форуме есть тема, там даже плату приборки паяют.
Коллеги, на 3 ген вал кардана задний снимается -откручиваем 4 болта с моста, потом
опорный и хвостовик вынется сам, он вроде не закреплен, всё так?
Придется в полуполевых условиях снимать.
И еще вопрос, при снятом заднем кардане, насколько безопасно для авто передвигаться на подключенном переднем приводе? Небольшие маневры на грунте или вообще нельзя или можно куда то ехать по асфальту с разумной скоростью?
Сеньки!
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 ноября 2021, 15:18
АБС возможно ругаться будет, но ехать можно
