Речь про воздуховоды для второго ряда, которые в подлокотнике, где кнопки подогревов задних сидений
SZ Serhii Zharskyi 16 ноября 2021, 20:17
DW Защита рулевого редуктора
да нет же
этот девайс придумывался, чтобы убрать dead wobble на машинах с редуктором
то, что этот профиль крепится к раме и теоретически защищает редуктор (хотя редуктор нельзя сломать) - это лишь совпадение
SZ Serhii Zharskyi 16 ноября 2021, 20:20
редуктор сам по себе огромный, весь металлический и крепится тремя огромными болтами к раме
можно сломать pitman arm или как там оно по-русски, но вряд ли сам редуктор
чтобы сломался редуктор, нужно чтоб сломалась рама
Анатолич Посмотрим, как AGM себя покажет. Отзывы юзеров пока положительные.
🤦🏻Я второпях по горячке поменял штатный на обычный exide, хотя знал и про гелевый и про AGM и другие железо фосфатные чудеса)
Основное преимущество геля и в какой-то степени агм - возможность устанавливать в любом положении,
нет необходимости обслуживать,
лучше держит тряску,
не боится глубоких разрядов...
Думаю что при нормальной эксплуатации не сильно по сроку службы будет от обычного отличаться
@alegus Уже второй комплект. Первый вообще был мертвый
Есть вероятность что это не чисто датчики, а болванки под клонирование родных. Тогда их надо активировать и прошить айдишником от родного. Покупал комплект болванок за 3,8 с али. Все прошились, проблем нет
А Анатолич 17 ноября 2021, 08:18
Это бортовое уже на прогретой машине. На холодную было 15.2. АГМ до 14.8.
СУ Сергей Уфа 17 ноября 2021, 08:37
Подскажите пжста по печке, когда ставиш обдув пассажира переднего ряда, с правой стороны, на водителя, холодный воздух идет, уровень норм?
