АИ Агафонов Иван Николаевич RDRC 28 августа 2021, 17:55
Про переход на 35" щарящий товарищ сказал, что шруз и рулевые наконечники при лифте будут убиваться быстрее. А боди-кит увеличивает шансы при ДТП сорвать "башню" с рамы - типа, тоже зло(
VГ Vlad Годовщина НН 28 августа 2021, 18:25
Доброго вечера, комрады!
Вторую неделю ломаем голову с повышенной температурой ОЖ на 1500 Хеми 2011г. 🛑🛑🛑
Всегда рабочая темп. была 95-96С. По трассе на юг сломался термостат, пришлось проехать на «малом кругу» порядка 500 км. После поменяли термостат, соответственно антифриз и теперь температура «плавает»… Тоесть если ехать в потоке 60-80км/ч, температура 94-96C, если ехать 100-120км/ч, температура повышается и держится 97-100С.
Сегодня прочистили систему охлаждения, антифриз был темноватый, с осадком. После этого температура все равно держится 97-100С.
Прошу подсказать знающих, в какую сторону смотреть? Я грешу на радиатор и помпу… ‼️
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2021, 18:58
Не такая она и большая, 100 ещё нормальная температура.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2021, 18:59
Помпа не причём, а радиаторы помыть никогда не поздно. Особенно радиатор кондиционера!
ДД Дмитрий ДимОк 28 августа 2021, 19:33
Если температура плавает - вероятно не весь воздух выгнали из системы охлаждения.
А Анатолич 28 августа 2021, 19:49
Если температура растет на трассе, то проблема в 90% случаев в основном радиаторе.
Либо забитом радике кондея
Vlad Годовщина НН Доброго вечера, комрады! Вторую неделю ломаем голову с повышенной температурой ОЖ на 1500 Хеми 2011г. 🛑🛑🛑 Всегда рабочая темп. была 95-96С.…
Помоему 3 градуса это вообще не критично. Если бы было 94, а стало 115 тогда есть повод переживать. А 100-нормальная рабочая температура. .
VГ Vlad Годовщина НН 28 августа 2021, 20:49
По итогу получили следующее - когда газуем, верхний патрубок надувается, нижний наоборот всасывается. Тоесть не хватает пропускной способности. Промывали систему дважды. Судя по всему радиатор ОЖ под замену….
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2021, 20:55
Попробуй когда греется отключить кондиционер. Если температура падает, то надо помыть радиатор кондиционера с ВНЕШНИХ сторон - он стоит перед основным и в парашу берет в свои соты, тем самым засираясь. А ведь при работе кондиционера радиатор нагревается и создаёт тёплый фронт перед основным радиатором.
VГ Vlad Годовщина НН 28 августа 2021, 20:57
Александр Рэм Нижний Новгород Попробуй когда греется отключить кондиционер. Если температура падает, то надо помыть радиатор кондиционера с ВНЕШНИХ сторон - он стоит пере…
Радиатор кондея поменял на новый только что, заправил. Когда снимали, обратили внимание на радиатор ОЖ, он был чистый, продули пропылесосили для профилактики,.
А Анатолич 28 августа 2021, 21:00
Лучше снять и промыть с химией. Очень вероятно, что отойдет
VГ Vlad Годовщина НН 28 августа 2021, 21:11
Видел где-то на просторах интернета аппарат специальный для этого
VГ Vlad Годовщина НН 28 августа 2021, 21:15
Вопрос то в другом. Мне кажется это не панацея. Если он начал сыпаться, возможно и повторение позже, как мне кажется.
VГ Vlad Годовщина НН 28 августа 2021, 21:16
Спросим у Алексея по наличию и стоимости нового…
