ВР Вадим Релаксо 4 апреля 2021, 12:11
мне поддон меняли, для этого трубу чуть ниже переварили, но от того, что поддон толще, места осталось столько же
ВР Вадим Релаксо 4 апреля 2021, 12:12
Картонку на трубу накинь, по ней как по горке потечет
Вадим Релаксо в небе всегда есть на что опереться)))
Можно. Планирует очень хорошо. Но лучше с движками.
А вообще, выдавило пробку маслянную и после посадки в Стокгольме все капоты были в масле. Взял тряпочку, пошёл всё вытер. Долетел до дома, сдал самолёт, его уволокли в ангар. Экипаж пошёл домой.
Yojenka Спасибо за советы. Пошла развлекаться
Главное не обжечься об масло/глушитель, очистителем чего-либо протереть площадку под крышку и проверить уплотнитель на новой крышке. Процесс заливки тоже та ещё боль: заливаем -> прогреваем 30-50 -> проверяем уровень (если надо, доливаем). При прогреве включить все передачи хотя бы на минуту.
АК Алексей Колдашов Рэм 4 апреля 2021, 12:59
Бумажным полотенцем чуть вытереть и забыть ,через 3 минуты после завода ничего не будет , ну а если настолько заскок , возьмите обезжиркой пройдитесь 🤷‍♂
AS Alexey Semenov 4 апреля 2021, 13:09
Egor Uporov Большинство сервисов так делают, полная замена тоже возможна - на стороне пассажира висит теплообменник и через его шланги можно заменить
Ну да, я так и рассматриваю замену, но если этого достаточно, как на видео, может и не стоит заморачиваться врезанием....
Частичную замену можно делать раз в 40-50к, что как раз даст сменяемость масла. Если пробега уже много, то стоит сменить полностью, НО масло должно идти не в обратном направлении (может забить гидроблок)!
AS Alexey Semenov 4 апреля 2021, 13:12
Egor Uporov Частичную замену можно делать раз в 40-50к, что как раз даст сменяемость масла. Если пробега уже много, то стоит сменить полностью, НО масло…
Разве можно закачать в обратном направлении?🤔 я так понимаю, что закачиваем своим же насосом, при заведённой машине
Вот честно, я бы заменил масло, а потом фильтр. Чуть больше масла потребуется, но зато чисто
PВ Prickears Васин RAM 4 апреля 2021, 13:15
Я на всех автоматах каждые 30к через щуп меняю и не запариваюсь.
PВ Prickears Васин RAM 4 апреля 2021, 13:16
Все необходимые микроэлементы поступают в систему. Если время замены фильтра не пришло только.
AS Alexey Semenov 4 апреля 2021, 13:17
Кстати по моему непонятному хрусту в раздатке (обсуждали примерно неделю назад).
Короче сканер показал отказ правого заднего датчика абс....
