ЕВ Евгений Вознесенский 20 марта 2021, 01:52
Возьми одну резиночку и повесь гирьку - потом возьми две таких резиночки и повесь ту же гирьку - как думаешь на одном уровне будут висеть , а длина изначально и там и там одна
Короче, давайте проще, чтобы сейчас уменьшить лифт и нагрузку на привода, поможет перестановка кольца лифта на стойке?
Евгений Вознесенский Возьми одну резиночку и повесь гирьку - потом возьми две таких резиночки и повесь ту же гирьку - как думаешь на одном уровне будут висеть , …
Ну не соглашусь, пример не правильный. У тебя разница между пижней риской и ыерхней (4 ричкой) только ы том, что нижняя чашка, в которую упирается пружина выше. Т.е. с помощью регулировок поднимается нижняя чашка.
Проставки как бы опускают верхнюю чашку, в которую упирается вверху пружина относительно рамы
ЕВ Евгений Вознесенский 20 марта 2021, 01:55
Но лучше разбудить Дмитрия Титова и он напишет уравнение линейной зависимости.
ЕВ Евгений Вознесенский 20 марта 2021, 01:58
Да и такие пружины есть у эйбаха
Евгений Вознесенский Меняется только жесткость пружины что не так ?
Как ты меняешь ее? Она меняется только в режиме лежачего амортищатора или когда иашина поднята и аморт растянут на максимум.
Кодна машина под нагрузкой - пружину вниз давит один и тот же вес авто, просто чашка нижняя выше на 2.7"
Весь прикол в жесткости пружины и проседании морды?
ЕВ Евгений Вознесенский 20 марта 2021, 02:01
Alex Как ты меняешь ее? Она меняется только в режиме лежачего амортищатора или когда иашина поднята и аморт растянут на максимум. Кодна машина …
Ты можешь с одной силой руками сжать расслабленную пружину или если она уже на половину взведена ?
ЕВ Евгений Вознесенский 20 марта 2021, 02:02
Alex Окей, ты взял пружину и положил лоску и встал на нее. Потом подложил под пружину кирпич и снова встал. Ты стал выше на кирпич, но жесткость …
Система не свободна - пружина затянута и чем сильне тем меньше она будет прогибаться под твоим весом
ЕВ Евгений Вознесенский 20 марта 2021, 02:04
Пусть Иван пробует а мы со строны посмотрим
Пружина станет мягче и морда провалится?
Ивану надо выкинуть проставки и поставить исправные пружины и все
Морда опуститься, а следовательно угол уменьшится
Ну придется действовать пока так, на 1 положение хватит?
Евгений Вознесенский Система не свободна - пружина затянута и чем сильне тем меньше она будет прогибаться под твоим весом
Ок. В лежачем амортизаторе собранном пружина при установке на 4 позицию кольца будет сильнее сжата, а вот установленная в авто - она будет нагруженна весом морды и в обоих млучаях на нее будет давить один и тот же вес. И сжата она будет так же, разница только в том, что в одном случае нижняч чашка будет выше на 2.7"
Сзади другая конструкция и пружины стоят отдельно
