Ты америкосов посмотри, там такие киты продают, и бублики и потрошка :)
Ну и самое простое- понюхай масло, если горелое - то первый признак задуматься
СГ Сергей Горшилов 17 декабря 2020, 23:31
у нас проблема прогреть эти коробки с нашим холодом и равниной в отсутствии прицепов
А Алексей 17 декабря 2020, 23:34
Доп охлаждение вешают последовательно штатному радиатору, я так понимаю.
СГ Сергей Горшилов 17 декабря 2020, 23:36
ты радиатор пирометром за 3 рубля посмотри. 120⁰... там же зимлй пар будет валить как от паровоза.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 декабря 2020, 23:41
Тюнинг-не-тюнинг, законы природы никто не отменял - 120 градусов это жопа во всех смыслах....
Советую поменять датчик температуры в коробасе
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 декабря 2020, 23:44
У меня вот тоже очень интересный датчик температуры ОЖ в моторе - в любой мороз вкл зажигание, не заводишь, находишь в меню показания температуры ОЖ, ..... а там +40 при любом минусе на улице, во😳
Хотя при прогреве температуру показывает правильно, проверял.
Загадка а не машина😄
Алексей Жопа это точно)))
Проверь штатный радиатор акпп, он интегрирован в радиатор кондиционера. Верхнюю часть радиатора потрогай и трубки которые входят в радиатор со стороны пассажира.
У меня при -5-10° на улице больше 45 коробка не прогревается. Только если подрифтить
ВC Василий Cadlpazzo 18 декабря 2020, 02:09
Алексей Подскажите какая температура масла в коробке считается нормальной. При обычной езде у меня 120 градусов. Если жечь, 130-145 😳
Первое что пришло в голову, может индекс стоит в Фаренгейтах у тебя но тогда это маловато т.к. 145 F° = 62,8 C°, а 120 F° = 48,9C° соотвньственно. Посмотри параметры температур на усякий случай в чём измеряется.
ВC Василий Cadlpazzo 18 декабря 2020, 02:10
Но очень вероятно что именно в этом причина если всё хорошо.
