DA Deleted Account 6 ноября 2020, 23:54
А если они не залегли а раскоксовка залита, то что будет?
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:03
Некоторые испольльзуют для раскоксовки димексид из аптеки , но там тоже мнения 50/50
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:16
Интересная такая ссылка, неоднозначная информация.
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:18
, по сути раскоксовке всех сложней добраться до маслослосьемных колец, а это и есть суть проблемы
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:20
Тут есть шанс сделать это без разборки мотора , но с риском , либо по классике надежно и мощно
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:29
И дорого)))) двигло вытащить от туда целая эпопея)
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:35
Есть способ проверить, колпачки это или кольца.
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:35
Тут есть на форуме волшебники которые исполняют эту операцию без снятия двигателя , по сути если блок не растачивать можно все остальное сделать на месте
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:36
Эти волшебники в основном в мск, а я в вологде.
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:39
Я пока все операции сравниваю с предыдущим караваном. Там все со снятием двс.
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:40
При изношенных колпаках должно сильно дымить со шланга вентиляции картерных газов и должно быть масло в дроссельной заслонке
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:43
Нужен грамотный моторист диагностик , без привязки к марке автомобиля , остальное гадание на кофейной гуще
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:45
Я обслуживаюсь у мастера по всему, что относится к крайслеру.
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:46
Так в чем проблема диагностики масложора ?
Крайслера уже практически не существует. Техническая часть рэмов и других крайслеров всегда прилично отличалась.
Даже в лучшие дилерские времена, если приезжаешь на Рэме в какой-нибудь Автолайт, ничего сделать толком не могли и не знали.
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:48
Get Крайслера уже практически не существует. Техническая часть рэмов и других крайслеров всегда прилично отличалась. Даже в лучшие дилерские вре…
Тут вопрос думаю не привязан к марке - кольца и колпачки у всех моторов примерно одинаково приходят
ЕВ Евгений Вознесенский 7 ноября 2020, 00:53
@Anatolich_77 я думаю , что лучше чем он тебе тут никто не расскажет как и что по собственному опыту , спроси думаю он тебе не откажет
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:53
Я об этом мечтаю!!! Только денежный вопрос стоит, я за барана ещё не рассчитался, в долгах пока. Да и принципиально не куда без семьи не езжу. Не знаю, как там все происходит и где, а сыну 5 лет. Вот основное НО.
DA Deleted Account 7 ноября 2020, 00:54
С вами всеми познакомится, на технику посмотреть. Рэм - единственное хобби свернувшее башку напроч.
АA Алексей Ai 7 ноября 2020, 01:47
Deleted Account А какой риск? Что может быть после заливки раскоксовка?
Ни чего не будет. Купи готовую жидкость в автомагазе и делай по инструкции, там ничего сложного нет. Главное масло потом поменяй. Но с таким пробегом как у тебя и при том что у прошлого хози также жрал масло в течении 6 лет, врятли вина этому залегшие кольца. Стерся движек скорее всего уже. Но попытка не пытка как говорится, да и надежда умирает последней
АA Алексей Ai 7 ноября 2020, 01:55
Мне однажды раскоксовка помогла на Ситрике с4, пробег был около 40 000 на ней и долго стояла, компрессия низкая была, после процедуры вернулась в норму и мотор взбодрился. Помойму лавр покупал тогда и он хорошо сработал 👍
