DA Deleted Account 4 ноября 2020, 22:20
И ещё, лью масло мопар макс про 5w 30. Предыдущий хозяин мобил лил. Жрёт почти литр на 1000. В воздухане пусто. Как быть?
ВC Василий Cadlpazzo 4 ноября 2020, 22:34
Евгений Вознесенский Конечно не принципиальны , когда у тебя стоят амп )) очень круто , мне вчера понравились 👍
Не моя заслуга т.к. ставили до меня, я раньше был их противником пока не прочувствовал их невероятное удобство и надежность при должном уходе, тоесть просто их мыть с машиной не забывать и смазывать после каждой мойки, 5мин времени раз в неделю и все впорядке
ЕВ Евгений Вознесенский 4 ноября 2020, 22:36
Меня в основном поразило как круто они выглядят в убранном состоянии
Василий Cadlpazzo Не моя заслуга т.к. ставили до меня, я раньше был их противником пока не прочувствовал их невероятное удобство и надежность при должном уход…
Это если не наезжать на "невидимые" клумбы. Пороги сильно спасают. Я себе пока только силовые рассматриваю
ВC Василий Cadlpazzo 4 ноября 2020, 22:38
Любой механизм требует ухода и внимания, тогда он красив и удобен
ЕВ Евгений Вознесенский 4 ноября 2020, 22:39
Человека интересует - если там сухо то где его масло ))
ВC Василий Cadlpazzo 4 ноября 2020, 22:40
Но на меге хз, наверно они не нужны, этот автобус если лифтовать то +6 минимум, а на такой высоте удобней всё же выдвижные, а когда задвинуты то до них и не дотянуться
ВC Василий Cadlpazzo 4 ноября 2020, 22:41
Там где на меге до порога достанешь уже на кардане давно висеть будешь))
ДС Дима Синнер 4 ноября 2020, 23:45
Sab Coolman Вложение
Если заменить на штатный линзованный галоген 13+, станет сильно лучше. Свет будет, хоть и не великолепный, но будет видно разницу между габаритами и ближним на асфальте)
ДС Дима Синнер 4 ноября 2020, 23:46
Если есть возможность взять незадорого штатные фары – очень рекомендую. Если таковых нет – пилить и вставлять линзы в эти
ВC Василий Cadlpazzo 4 ноября 2020, 23:47
Серёга Поподробнее..где смазывать и что😄
Открываешь, выключаешь в отрытом положении, керхером немного присев проходишь все соединения и забрызгиваешь wd40 т.к. на остальные смазки оседает и копится грязь, а wd40 больше промывка чем смазка, это меня Саша из НиНо научил, раз в неделю делаю и никаких проблем вообще
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
После замены датчика уровня топлива, соответственно снятия-установки бака, на заправке начал постоянно отстреливать пистолет, заправляя по 1-2 л до отстрела. Перепробовал 3 разные заправки, везде одно и тоже.
Машина Dodge Ram 1500, 5,7, 2014 мг.
Заранее спасибо!
Спасибо! Проблема оказалась в патрубке заливной горловины в месте входа в бак.
DA Deleted Account 5 ноября 2020, 21:58
Капиталочка наверно не меньше 100 000 р выйдет на 4.7.
DA Deleted Account 5 ноября 2020, 22:10
С гранд чероки можно на рам воткнуть 4.7 магнум?
Вроде да, но нужно вскрывать и менять кольцо на коленвале
4.7 ходит более 500т.км и если он ест столько масла, там одними кольцами не отделаешься
У меня лежит мотор под востановление с пробегом 400+ и там небыло такого расхода, но при вскрытии оказалось, что он перегрет и требуется расточка
