Анатолич Отдельно редимы никак не сделаешь. А через фрики как бы два вариаета: мягче включения, и чаще обслуживание (читай, покупка запчастей).
Именно. Или ставить без фриков, т.е. без авто. Или усилять, ставя тюнячку, на выходе уже более живучая система с авто режимом.
Нет, раздаткой управляет вроде не псм а блок управления рк же вроде?
Да, но все настройки в pcm. Он все остальным блокам говорит какой конфиг
Вообщем когда в форда мы присовывали 4444 вместо 4445 нихера не получилось
Но, проще усилить 4445, как плюс авто режим остается. Зимоц он как раз
АБ Алексей Босов 5 октября 2019, 17:02
Коллеги, эт чёж получается, на чегене нет жёсткой межосевой блокировки? И если фрики сдохли- на любом режиме задний привод?
АБ Алексей Босов 5 октября 2019, 17:27
То есть в режиме лок момент один хрен через фрики идёт? Не как в 3гене?
АБ Алексей Босов 5 октября 2019, 17:34
То есть я правильно понимаю, что буксуя в режиме лок на глине какой-нидь можно спалить фрики и остаться в этом месте навсегда с труёвым задним приводом?)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 октября 2019, 17:39
Я думаю что такая хрень может произойти у кого есть режим «авто». У кого такого режима нет, там и фриков нет.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 октября 2019, 17:40
Просто у меня режима авто нет, пробег более чем большой, бывает и буксую с прицепом, бывало и в грязи кувыркался ... - масло при замене прозрачнее нового😄
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 октября 2019, 17:44
Кроссовер с кузовом это в версиях «лакшери»🤣
