А Анатолич 5 октября 2019, 00:42
Александр Рэм Нижний Новгород Если идёт постоянное отклонение, то смотреть в первую очередь работу на бензине и полную работоспособность всего именно на бензине. Мозги ГБ…
Когда форсунки газовые неисправны или начинают "кончаться", то съезжает крыша на карте ГБО. У меня так было.
IK Ivan Kamikoros 5 октября 2019, 07:09
К меня в а частности стоит пакман, но есть варианты тех же январей и буржуйские версии. Ценник от 30 и выше. Думаю за эти деньги можно сшить вторую карту в сток мозги
Анатолич Я этот путь прошел с Патрулем 61. Правда, когда все сделал и настроил, мотору ужеибыла хана.. Предыдущий дол… б ездил с ГБО, настроенным под…
Там не то, что настройки кривые были, а был комплект "лишь бы что-то стояло" двигатель это гбо не убило, так как ездить на нем было просто невозможно)))
Датчик температуры редуктора был врезан в крепление редуктора, которое прогревалось до 60градусов спустя минут 20))) а на зоду иногда остывало))))) и естественно показывало температуру нипойми чего..... и еще много приколов
А Анатолич 5 октября 2019, 07:17
Наверное, чувак решил сэкономить, загуглил и "родил")))))
Анатолич Когда форсунки газовые неисправны или начинают "кончаться", то съезжает крыша на карте ГБО. У меня так было.
Форсунки новые, да и сьезжает не сильно может я просто загоняюсь? Мне сказали, что может сьезжать карта иногда и не на долго от всего, что угодно
Собственно от чего и решил сам разобраться, так как в сервисе никого этот датчик не смутил
А Анатолич 5 октября 2019, 07:20
Plantaciy Форсунки новые, да и сьезжает не сильно может я просто загоняюсь? Мне сказали, что может сьезжать карта иногда и не на долго от всего, что у…
У меня был старый диджитроник. И тоже карта чуток съезжала. Я ее подстраивал п5риодически. В режиме самонастройки она еще хуже была. Но! На поведении машины это никак не сказывалось, просто кривая визуально была чуток другой.
А Анатолич 5 октября 2019, 07:23
Без снятия, Лавром норм, заодно и движка промывается
А Анатолич 5 октября 2019, 07:24
Мотор заводится на бензине как не крути и греется
А Анатолич 5 октября 2019, 07:25
Я заправлял бак раз в 2 месяца стабильно. 60 тысяч в год это 4 бака минимум
Как раз таки бензиновые форсы забиваются больше при работе мотора на газе
Это я знаю, даже с учетом, что я спецом иногда гоняю на бензе, уже два раза масло менял, а в баке еще полбака старого бенза
Секта дизелистов, бензинщиков и гбошников, далее пойдут электрички....
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 октября 2019, 07:40
Не может просто так съезжать ГБОошная карта, всегда есть на основание чего то.
Форсунки проверяются очень легко - просто сверяются показания половинок мотора например.
Так же возможно приходит конец датчику давления где то в ГБО, его неисправность даёт как бы расплывчатую синусоиду. Эти датчики далеко не вечны, я у себя менял где то на 200 т.км пробега.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 октября 2019, 08:28
Это было в начале года, уже точно не помню. Скоро на очередное ТО, спрошу. И пообщаюсь про вариатор
Поставил два балона под кузов и всего делов-то, но у меня 3 ген
Анатолич Зависит от типа раздатки. Насколько помню, в 44-44, которая у тебя, передний привод ТОЛЬКО через фрики. Преднатяг очень большой
У меня на 1500 nv246 раздатка, прородитель 4444 я так понимаю, на ф250 там 44-45 там никаких фриков, все по-мужски) вот 246 уже 2 года пытается помереть, уже даже и без масла ездила, наверное ее надо все же поменять
Я просто не понимаю зачем режим лок было через фрикционную муфту пускать
