ЭР Эдуард Рэм 9 августа 2019, 11:38
Ту что лехе отдал я ее снял не потому что она меня не устраивала а потому что хотелось усиленную
Та чтл сейчас стоит так же рукой на глрячем моторе крутится
ЭР Эдуард Рэм 9 августа 2019, 11:39
Да и она так и будет крутится, имхо у всех так будет
Мож надо, чтобы было не ож 90-100, а сама муфта нагрелась до 90-100, тогда масло твердеет и полностью блокирует муфту.
А Анатолич 9 августа 2019, 12:03
MAXACAMATMAH Моя ситуация: стоит холодный термостат на 88гр. Температура всегда держалась в районе 90гр. Видимо он подох, начал открывать большой круг на…
Холодный термостат работает если ты едешь на малой нагрузке и надо ускориться буквально на минут 5...Потом движка нагреет сама себя до 115-120, если у тебя проблема с системой охлаждения..
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 августа 2019, 12:03
MAXACAMATMAH Мож надо, чтобы было не ож 90-100, а сама муфта нагрелась до 90-100, тогда масло твердеет и полностью блокирует муфту.
Сама муфта от потока воздуха радиатора, при температуре ОЖ в радиаторе например 100 гр, не будет нагретой до тех же 100 гр.
Просто греть в рамках разумного, а то оплавится что-нибудь.
Это как добавление слова «наверное» в конце предложения, чтобы если что-то случится, я не виноват.
DA Deleted Account 9 августа 2019, 12:11
Нашел подвесной. Он выдает диаметр внутр подвесного подшипника 40 мм
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 августа 2019, 12:18
На холодной она не вот прям свободно крутится, некий «тормоз» всё равно присутствует. Примерно как у тебя
ЭР Эдуард Рэм 9 августа 2019, 12:25
Я вообще думаю ,что держать за вал и крутить за крыльчатку не верно при проверке, все же логичней наоборот😁
ВC Василий Cadlpazzo 9 августа 2019, 12:42
Покрасивше, эфективней, болтин, на любом разборе есть
ВC Василий Cadlpazzo 9 августа 2019, 13:26
Моя виска снятая уже забронирована и осталось отдать, это к тому что я предлагал ранее, тоесть её уже нет
ВC Василий Cadlpazzo 9 августа 2019, 13:27
Есть ключи оригинал на великолепный триген и серьги ресмор живые если кому надо
ВC Василий Cadlpazzo 9 августа 2019, 13:29
Скоро поступят в продажу диски с бэдлоками по бросовой клубной цене кому надо, "dirty life" 5шт с остатками кевлар резины, процентов 30 остаток. Но это позже, хочу другие на след сезон, типа надо за хайпом и модой следить, будут сиреневые в стразах😂
