Покручу, через пару часов. Ток не факт, что у меня всё норм 😂
ЭР Эдуард Рэм 9 августа 2019, 10:31
Также точно как на видосе. Я больше скажу если заглушить машину он же не мертво останавливается а еще крутится свобрдно
А в чем прикол? Вентилятор же крутится, когда машина заведенная? Значит польза есть, не?
Он у меня почти все время крутится, даже зимой, как говорил Серёга.
Ну мож ток завел, сразу не слышу звук, а так всё время молотит.
На прошлой включался, как греешь мотор, а тут всё время крутит.
Сними в слоумо, как крутит на 90гр. А потом на 110гр. Будем считать обороты 😂
ЛО Леонид Одноименный 9 августа 2019, 10:42
Если быстрее рукой крутануть вентилятор то Рэм заведётся
ЛО Леонид Одноименный 9 августа 2019, 10:43
Лёха пару лет назад хотел электро поставить а тут муфты от дюранго ставит
А тупо термостат другой ставил? Мож он у тебя глюкнул и теперь открывает большой круг на 105, а не 95?
Ну правильно, под нагрузкой, термостат стал открывать на 105-109 градусов. Видимо он и глючит. У тебя же было всё норм 2 года назад?
Возьми фен промышленный и не насилуй мозг. Нагреваешь центр вискомуфты на заглушенном двс и крутишь рукой. Если исправная, то не должна крутиться совсем
ЛО Леонид Одноименный 9 августа 2019, 11:01
Тоже как то дунул компрессором между ними и офигел от облака пыли
Принцип работы вискомуфты: плавное увеличение скорости вращения. Чем горячее поступающий воздух, тем сильнее блокируется вискомуфта. Вискомуфты имеют температуру срабатывания, на которой блокировка достигает 100%
СЖ Сергей Железяка 9 августа 2019, 11:04
Муфта не имеет жёсткого соединения с валом. Только через масло, чем жарче, тем больше крутится.
Думаю 100% не будет. По аналогии с гидротранспортом акп
Моя ситуация: стоит холодный термостат на 88гр. Температура всегда держалась в районе 90гр. Видимо он подох, начал открывать большой круг на 103гр. Под нагрузкой, зачастую отрывал на 105 и выше. Заказал оригинальный на 95гр. Оказалось, что он открывается на 98-100, а закрывается на 95. Из-за этого нет запаса для тапки в пол. Едешь в крутую горку пол часа и всё, температура 115. Поставил обратно старый термостат. Да он открывается позже, но закрывается на 90гр. А не 95. Что даёт стабильно температуру масла под нагрузкой в районе 105, а не 115.
Она должна очень туго крутиться, прям реально туго. В ютубе напиши «как проверить вискомуфту», там всё просто
