А Анатолич 30 июля 2019, 14:07
на лицо либо нехватка топлива, либо воздуха.
СЖ Сергей Железяка 30 июля 2019, 14:08
Пропуски в определённых моментах
АР Александр Рэм Нижний Новгород 30 июля 2019, 14:11
Время открытия форсунок сканером может и можно увидеть, но изменить нельзя - как говорит настройщик время их открытия регулирует мозг, но почему он видит перелив и не реагирует на это совершенно не понятно. Изменение работы форсунок возможно и можно прописать отдельно, но это надо кого то искать. Просто нужно понять почему это вдруг стало богатить в один момент, а не постепенно.
Давление в рейке нормальное, да к тому же на газу машина едет так же и так имеет обогащение, только газовщики как могли немного снизили это обогащение. Так что топливный насос можно пока вычеркнуть.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 30 июля 2019, 14:13
Напряжение смотрели во всех режимах - провалов нет
ЛО Леонид Одноименный 30 июля 2019, 14:14
Сбросить клемму аккумулятора для сброса топливных карт
А Анатолич 30 июля 2019, 14:15
Посмотри по мануалу его крайние значения...Проверь мультиметром
А Анатолич 30 июля 2019, 14:16
Датчик Положения Дроссельной Заслоник
АР Александр Рэм Нижний Новгород 30 июля 2019, 14:22
Такой супер машины ближе чем в Питере у Спинера нет😄.
Проверяли он дроссель как то - говорит нормальные реакции и показания от него нормальные
ЛО Леонид Одноименный 30 июля 2019, 14:22
А PCV не может быть забит? Он в какой момент газы подаёт во впуск?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 30 июля 2019, 14:23
А русским языком можно.... Нет у меня больше ничего что может какие то газы во впуск подавать
АР Александр Рэм Нижний Новгород 30 июля 2019, 14:24
Вентиляция есть, но она постоянная
А Анатолич 30 июля 2019, 14:24
на холостых толку нет. Можно скинуть клеммы
А Анатолич 30 июля 2019, 14:34
На видео сними приборку, как затык выглядит
А Анатолич 30 июля 2019, 14:38
Кикдаун нормально работает ? Тоже сними, с 40-50 топни вполовину минимум, чтобы 2 передачи вниз.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 30 июля 2019, 14:44
Сниму, но ближе к выходным когда в деревню поеду - там есть где «по веселится»
А Анатолич 30 июля 2019, 14:55
Не бывает. Иначе он бы написал. У него с низов затык.
