Было вот так
Состояние толкателей, в особености шариков на концах? Рокеров?
изменено
Может быть что стук только из-за соленоидов? Которые на гидрики могли не додавать? А то даже когда клапанные крышки сняли проверили по рокерам- зазоров и люфтов вообще не было, толкатели проверили- все прямые, одинаковой длины и без износа.... В поддоне чистота, сетка насоса чистая
Не
Нет. Соленоид либо открывает поток масла, либо нет. А у вас на видео механический стук с частотой работы клапанного механизма. Двигатель снят с машины?
Скорее всего гидрик схлопывался из за подклинивания плунжера.
В смысле не происходило наполнения маслом камеры в гидрике?
да, я такое встречал несколько раз
Мужики привет.
Дайте наводку или может кто сам это делал...
Нужно поменять редуктор и хвостовик в мосту(редуктор в сборе). Есть в МСК-МО кто это может грамотно сделать(имею ввиду преднатяг, пятно контакта)?
А то чет сам очкую сделать чет не так? 5gen.
Пока замкнув!
Состояние толкателей визуально нормальное, на шариках следов износа даже не видно, сравнивали с новыми... Единственное отличие с новыми показалось что отверстие на новых поуже немного.... Но не замеряли сами отверстия
А есть какой то метод как это проверить?
А нет ли у кого на 5 поколении Третьего сиденья спереди заместо консоли?
Насколько это удобно или не удобно
В прошлом году менял подшипники редуктора на чегене, делали в агрегат сервисе в Люберцах, отдал за работу ₽24500, подшипники и масло было моим
Рэнгогараж. Ярославское шоссе, 42.
Дело было в слабозатянутых контактах 😁
Да,частая беда
изменено
Неразрушающего, по-моему, нет. Разбирать гидрики - ну такое, там вроде и ничего сложного, но детали прецизионные, потом гарантировать работу трудно.
Звук явно не низовой - но если поддон (а лучше мотор) снят - шатунные все проверили?
Хотя по звуку даже близко не они...
изменено
Поддон снят, но по низу не трогали ничего.... По звуку кстати- когда он появился двигатель был горячий, а на следующий день на замороженном двигателе первые пару минут работы звука не было, он по середине нагрева двигателя появляется
масло становится жидким по мере прогрева и гидрик не держит..
Тогда Святослав выше скорее всего верно написал.
А соленоиды взяли на замену? Ждём сборки и её результата)
А в чем причина этого явления?
Механическая неисправность полагаю… Гипотетически, штанга упирается в толкатель под углом, не перпендикулярно. Может быть в каких-то случаях это приводит к клину…
А появился на холостых или на ходу, если известно?
Проверьте еще все MDS гидрики на проблему описанную тут, в конце
https://www.drive2.ru/l/747614856525399776/
изменено
Я такое встречал, тогда можно даже без разбора обойтись
https://www.ramforum.com/threads/do-i-have-a-lifter-going-out-yes-i-do.218028/page-23?utm_source=chatgpt.com вот подобное я видел лично
владелец разобрал неисправный гидрик HEMI, обнаружил, что его обратный клапан заклинил
Но в целом это можно сделать было сделать и тонкой спицей без сьема.
Этот?
Что то похожее , давно давно механы делали помню )
Можно, я не буду нажимать на шток в масле 80-90⁰?😳
Ну не пальцем же )) ты его рукой хрен прожмешь 😎
В костюме вулканолога🤣
изменено
Ну мне кажется все равно если гидрик один раз подвел - обратно его ставить как-то так себе.
Ну тем более , что есть данные по цилиндру с попусками - тупо махнуть все что там есть )
Всем здравствуйте 🤝 если кому интересно - делюсь опытом : каждые 30000 км по разбивает нижние шаровые и после замены все отлично,ни каких стуков , у кого то есть такая история??? Может какие то шаровые хорошие есть- которые ходят долго?
изменено
Нам нужно угадать какие шаровые вы ставите ?
