ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 мая 2026, 09:37
Вот их по старой памяти не рекомендовал бы.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 мая 2026, 09:38
А вот в том же боксе, но слева маленьки сервисок Евгения, вот там кудесники. Но не припомню, чтобы они регулировали гдавные пары
С Сергей 16 мая 2026, 11:08
Переслано от Сергей
Упоры для колес, дальше них не уеедет, тоже 6.4
ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 мая 2026, 16:09
Когда-то я был неопытным покупателем маленького жыпика и повелся на их сказки... Хорошо, что не на все... Но пара аццки негативных моментов все таки меня настигла от их рук.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 мая 2026, 16:19
Да чё там... Сначала предложили свап под эгидой " ничего не надо, подкинем пару проводов на форсунки и всё заработает". Нутром почуял, что не прокатит, отказался. Потом они мне впарили ( мне тогда можно было вообще все впарить) пружины модные на дикий лифт, аморты оставили старые... Чуть не убрался с трассы на первом де километре. Про сход развал, панары, углы карданов никто, конечно не рассказал. Просто вставили пружины взяли деньги и адьес. Вернулся с проблемой- да фигня, прилепили к амортам удлинители, езжай. Ну на км больше проехал, снова чуть не убрался. При этом стенд сход-развала у них есть...
Потом заказал запчасть по полной предоплате. Два месяца тишины.... На мой вопрос в ответ прислали левые ( как их там) инвойсы, доки , короче. С указанием не тех дат о которых устно говорили и, собсно, совершенно других номеров запчастей... С боем забрал деньги обратно, они еще и обиделись... Перезаказал у другого товарища- через неделю привезли. А свап потом делал как раз у Евгения, слева от входа. Вот там спецы честные и рукастые. А с Колей мы с тех пор так и не дружим 🤷‍♂ Да и поводов не находилось, по счастию....
ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 мая 2026, 16:23
Было это лет десять назад, про меня уже и забыли там, наверное))
S Svyatoslav 17 мая 2026, 07:13
Переслано от HEMI-Слав
Продолжаем серию индейцев Чероки.
Обычно настройка машины на стенде после звездно-полосатых "коробочных" прошивок - дело приятное ибо костяк прошивки есть и всё сводится к самой интересной части - тонкой подгонке смеси/углов/ожиемого воздуха/момента и п.р. но в этот раз Янки прям подкузьмили: с их прошивкой "из коробки" - семилитровый строкер с компрессором выдал фантастические 430 сил (при том что сток 6.4 дорест выдает на этом стенде ~455) и кривую момента что начинает падать аж с трех тыщ оборотов.
Вместо того что б за пару часов заточить модель - её пришлось собирать с нуля.
На выходе получилась сочная практически прямая полка момента в 830 ньютонов и 671 лошадь.
Температура на впуске - чудовищные 70 градусов, если б был чиллер/ хорошее охлаждение впуска - можно было б спокойно достать еще под сотню лошадей за счет качественно бОльшей детонационной стойкости смеси, острых уголков и бОльшего к-ва воздуха.
Потребление воздуха (Aircharge) - 1350mg
Форсы whipple на 1050сс открыты в пике на 58% - все эти тысячные форсунки сделаны с заделом на америкосовский спирт Е85, в данном бензиновом конфиге они избыточны
Пиковый УОЗ - 14 градусов. Именно его можно было б смело крутить дальше если б только было хорошее охлаждение впуска - было б очень интересно замерить эту машину в условные минус пять на улице.
Всем урчаще-бурчащих виейтов, камрады, и выходных в которых настойка на "15 минут - вошли и вышли" не растягивается на весь грёбаный день!)
Какие ставить по итогу ? штатные плюсовые
Доброго времени суток.
У меня появилась такая неисправность, проблема. RAM 1500 Sport 2013 5.7. Электро усилитель руля установлен. Когда на трассе руль очень и очень тяжелый. Останавливаюсь становиться легким поехал опять тяжелый аж повернуть тяжело. Кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста и посоветуйте что делать.
Всех благ
Игорь.
С Сергей 18 мая 2026, 02:47
IGOR Доброго времени суток. У меня появилась такая неисправность, проблема. RAM 1500 Sport 2013 5.7. Электро усилитель руля установлен. Когда н…
Да проблем может быть куча, банально от поломки датчиков абс, плохой зарядки, массы проводки, датчика угла рулевого колеса, до залитой рейки и поломки блока управления. Нужна диагностика, проверка систем, но можно и карты Таро раскинуть.
ИФ Имя Фамилия 18 мая 2026, 09:48
Dmitrii Vladimirovich Зачем придумать Они есть на базе ram 4500
Там уже специфика проф, а я про малые домохозяйства. Мне вот тоже щебенки нада подсыпать после зимы, но камаз мне не нужен, лопатой выгружать можно конечно, но мож и продуть чего что облегчит нагрузку на поясницу. Такие мысли…
Имя Фамилия Там уже специфика проф, а я про малые домохозяйства. Мне вот тоже щебенки нада подсыпать после зимы, но камаз мне не нужен, лопатой выгружат…
Сберечь спину:
-заказать доставку щебня на маленьком грузовике. И один/два спец мужика, грузчики называются.
Итог, спина не болит, щебень привезли, разгрузили.
ИФ Имя Фамилия 18 мая 2026, 10:09
Dmitrii Vladimirovich Не, самосвал на базе рам как раз малое хозяйство У меня для этих целей дюна на две тонны
У меня оно просто по менее чем для 4500, да и универсальность сдвинется в сторону грузовозов, тк на 4500 детей в городскую школу уже не так удобно возить и маневрировать по парковкам. Автопарк под узкие задачи тоже вариант, но тоже и есть нюансы с его содержанием
ИФ Имя Фамилия 18 мая 2026, 11:19
Иван задним ходом газ в пол и резко тормозим)
Была такая мысл, снять борт и задним или резко вперед или постелить коврик какой-то, его потом заанкерить в землю, а машину вперед протянуть. Был ещё вариант с примпособой которая заранее постеленный брезент на себя накручивает и тем самым вытягивает и сваливает эту кучу (потерялся видос)
S Svyatoslav 18 мая 2026, 17:28
Одной из веских причин покупки машины именно с HEMI является звук. Если вы не согласны - дальше можно не читать, мы же продолжим. Заводское звучание что 5.7 что 6.4 - прекрасно уже с завода, но всё ж сильно отлично от рваного булькания машин золотой эры маслкаров - почему? Упрощенно: Первое - распредвал, второе- система питания/зажигания.
Характеристики вала сократим до двух ключевых - высота подьема клапана (как сильно клапан опускается) и как долго одновременно открыт и впускной и выпускной клапан (т.н перекрытие фаз)
Что б у нас с вами было сочное наполнение атмосферного мотора сверху - нам надо что б клапана открывались глубоко и что б перекрытие фаз было значимым - тогда выхлопные газы своей скоростью помогают новой смеси залететь в цилиндр.
Всё это прекрасно работает на высоких оборотах и хреново - на малых. Там, напротив, в идеале не так сильно опускать клапана и не иметь перекрытия фаз вовсе - тогда удается получить высокую скорость потока и стабильную работу двс.
Древние hemi 70ых и всякие 440ые магнумы - во первых - имели с завода умеренно злые распредвалы (ибо не было современных эко-требований) а во вторых - имели не-адаптивные системы питания и зажигания - угол опережения фактически был фиксированным для определенных оборотов а карб лил соразмеро разряжению в коллекторе.
Представьте что вам надо отлить но вы в клозете самолета. В период турбулентности. А проснулись вы только пять минут как после дичайшей попойки. И забыли снять маску для сна с глаз. И в этом же клозете вы минуту назад успели вступить в близкую связь со стюардессой. Ваша меткость в таких обстоятельствах - всё же выше точности мотора 70ых годов пытающегося что то налить и как то поджечь налитое на холостых.
Современный HEMI во первых - имеет с завода консервативный, экологичный распредвал, во вторых - обладает фазовращателем, ну а в третьих - оснащен умным ЭБУ что по скорости набора/падения оборотов корректирует смесь/угол сотни раз в секунду, заставляя его работать ровно.
Так вот. Понятно что если у нас с вами классный, злой распред - мы можем получить сочнейший звук, а что если у нас, как у латыша - стоковый вал да душа?
Зная всё написанное выше - мы можем попробовать дать по яицам нашей умной системе управления ХолостымХодом (далее - ХХ).
-1- Уводим на холостых распредвал в максимальное опережение (там он находится при тапке в пол во второй половине тахометра, начиная впускать заряд смесит раньше) - это роняет стабильность скорости потока, делая её пульсирующей на ХХ.
-2- Увеличиваем управляющее воздействие зажиганием. Если раньше, промахиваясь мимо нашей метафорической цели - ЭБУ командовало - сантиметр левее, сантиметр выше, то теперь он командует - метр левее! -попадаем на стену? два метра выше - срикошетим с плафона!
-3- увеличиваем допустимые углы УОЗ на холостых.
На выходе - для режимов P/N можно добиться звука близкого к нижневальным восьмеркам древности и/или современных злых распредвалов. Да - эти звуки сродни стонам профурсеток - они не очень искренние но могут порадовать владельца что не готов лезть в мотор но хочет -бу-бу-буль-буль-бу
Всем сочных холостых, товарищи!)
