По пробую , может есть еще варианты как их вытащить проще???
Игорь Викторович Вложение
Ничего себе, у Вас температуры жидкостей, при -23 😳
Ох уж эти "горячие", свежие версии автомобилей.
Я ОЖ 104, видел только летом в пробке, когда на улице под 50, а я час в пробке стою неподвижно. Для меня это прям страх 😂
ИФ Имя Фамилия 6 декабря 2025, 16:47
Vlad996 Без него не получится ?
Без него можно рампы открутить от впускного, коллектор снять, а рампы останутся болтаться, но это если прям руки чешутся клапана мдс поменять (делал так один раз когда съемником не разжился)
Я думаю минимум 400...
Потому что иначе когда загоняешь в кузов квадрик, она откроется в обратную сторону
АТ Антон Туранков 6 декабря 2025, 21:03
Добрый вечер 🌆 подскажите пожалуйста 🙏 где можно купить диски задние тормозные на этот автомобиль 🚗
Всем привет , клапан я вытащил а под ним стоит черная сеточка крестиком выглядит ее надо доставать или достачно только клапан поменять ?
ЕВ Евгений Вознесенский 7 декабря 2025, 12:00
Так и есть это PCV клапан рециркуляции картерных газов
ПМ Павел Мельниченко 7 декабря 2025, 14:29
Доброго дня
Подскажите, как снять это кольцо?
я с X-class пересел, там их тоже не было, поэтому привыкать не пришлось😅
Пробег 8к. На шипах тормозов вовсе нет. Машина едет как паровоз
ОА 🎡 ООО "АтТри", производство аттракционов Антон Куянов 7 декабря 2025, 20:48
Тормоза это отдельно за другие деньги ставят)
НС Николай Сидоров 7 декабря 2025, 20:53
Попробуйте перезагрузить планшет и после всех настроек сохранить все на память ) мне помогло
