Vladimir Perepelkin Добрый день подскажите пожалуйста рам rebel , 23 года пробег 46 тыс , после замены масла проехали 8тыс и уровень упал меньше минимума ! Что…
Двиг 5.7 иногда таким страдает. У некоторых поджирает.кто то экспериментирует с вязкостью масла, с режимами эксплуатации
ВД Виктор Доброкотов RDRC 1 декабря 2025, 16:58
Долить и понаблюдать. Если жрет, поиграть разок вязкостью, если не поможет- лезть смотреть, почему жрет
Виктор Доброкотов RDRC Долить и понаблюдать. Если жрет, поиграть разок вязкостью, если не поможет- лезть смотреть, почему жрет
Ну у 5.7 допуск до 5w30.многие на него переходят. Я бы не парился. Если дыма нет, двиг работает ровно, то может и не стоит лезть туда. Многих знаю, кто ездил до 200т , пока гидрики не застучали, и не парились.попробуй еще клапан рециркуляции промыть, нах.сверху , ближе к салону под декоративной крышкой двиг.
АА Александр А 1 декабря 2025, 17:54
Всех приветствую, может кто сталкивался, 19 модельный год, вода в салон попадает в районе доп стопсигла.
АА Александр А 1 декабря 2025, 17:55
И как его демонтировать? Винты открутил, а сдернуть не могу!
АА Александр А 1 декабря 2025, 18:06
Все может быть, но похоже больше на прокладку, руками вряд ли так аккуратно сделать можно
Вечер добрый, подскажите, в Екатеринбурге кто-то сможет перешить температуру включения вентилятора.хеми 5.7
VP Vladimir Perepelkin 1 декабря 2025, 19:17
Подскажи то 1 на новом рам на каком пробеге и правда что нужно всю трансмиссию менять на 20 тыс ?
Александр А Всех приветствую, может кто сталкивался, 19 модельный год, вода в салон попадает в районе доп стопсигла.
Там помимо болтов еще клипсы стоят и Обычно клеится на несохнущий герметик с завода, его можно перенанести, такое помогает.
Либо вклеено плохо заднее стекло.
Точно через стоп? Возьми бутылку и водой и полей на верхние углы стекла. Там может через клей стекла затекать.
Купи казанский герметик автосил и замаж сигнал по периметру
Герметик легко потом уберётся, но поймёшь там течёт или нет
IU Ivan Ustylenko 1 декабря 2025, 22:52
Снимать блок и отправлять почтой туда где есть софт нужный.
Sergey H Вечер добрый, подскажите, в Екатеринбурге кто-то сможет перешить температуру включения вентилятора.хеми 5.7
Если нужно только раньше включать кулер, то стоит рассмотреть подобный вариант
https://silich.ru/upravlenie-ventilyatorom-mersedes.html
Не насиловать родные мозги, а прикрутить отдельный контроллер на кулер радиатора.
