ВД Виктор Доброкотов RDRC 8 июня 2025, 17:27
Ну как-то беспокойно 🤔
DP Denis Pimenov 8 июня 2025, 17:42
Шаровые уже есть новые, будут менять. Но вот так озаботились
Ну там типа "прошла у меня лично миллион км вместо 500 тыс."
7 +79000000000 8 июня 2025, 19:30
D S Если несложно, можно подробно с временными рамками и конкретным опытом? Ну кроме "уверен")
А вам это для чего?
Я написал из своего опыта.
На доресте с термостатом 192ф, показатели для меня идеальны.
Считаю температуру двигателя и масла свыше 100с° не нормой, лично для себя
+79000000000 А вам это для чего? Я написал из своего опыта. На доресте с термостатом 192ф, показатели для меня идеальны. Считаю температуру двигателя и м…
Понять хотел смысл телодвижений и безапеляционных утверждений. Теперь ясно, понял, Вам нравятся чисто цифры, спасибо великодушно)
АМ Алексей Милиенков 8 июня 2025, 22:07
Защита Falcon радиатора, картера, РК, КПП для Toyota Land Cruiser 200, алюминий, 8 мм
АЗ Алексей Золотарев 8 июня 2025, 22:12
Пацаны, была у меня элька, где я только не ползал на ней- защита ни разу не понадобилась. Через пару лет снял ее и поставил заводской пыльник из жести. Рам как такса, на нем вообще куда можно пролезть чтобы защита 8мм понадобилась? ??
АМ Алексей Милиенков 8 июня 2025, 22:31
Там где камни, Кольский, Карелия, горы, там без защиты никак. И наша такса там едет
АМ Алексей Милиенков 8 июня 2025, 22:32
...попробуйте, вам понравится
АМ Алексей Милиенков 9 июня 2025, 07:20
А при чем тут RAM?
Он как то по особому защищается или по другим дорогам катается?
Говорили про защиту, я высказал свое мнение,, привёл пример, не понимаю о чем спор))
Когда спрашивают про защиту днища тут формулировка "обычно" уже не подходит. У Вас же не вызывает вопросов зачем на барана покупают муды или 35е, а то и 37е?
АМ Алексей Милиенков 9 июня 2025, 07:24
Есть большая разница какой оффроад, одно дело грязь месить, где защита выполняет роль лыжи, если сел и тебя надо протащить, а другое дело, как ставилась задача, это горы, где можно присесть на камень и получить удар в несколько тонн.
Я такие удары получал.
АЗ Алексей Золотарев 9 июня 2025, 07:54
Алексей Милиенков А при чем тут RAM? Он как то по особому защищается или по другим дорогам катается? Говорили про защиту, я высказал свое мнение,, привёл прим…
Не, просто Анатолич продает стальную защиту, а вы всю малину портите с алюминиевой 🫠
АМ Алексей Милиенков 9 июня 2025, 08:52
Отвечая на вопрос про перегрев из-за защиты, то тут перегрев бывает по причине забитой грязи после покатушек, с друзьями бывает катаюсь (не на баране) иногда и защиту снимать приходится, что бы промыть.
По моему мнению защита всего днища нужна только если по камням катать. Некоторые джиперы когда в грязь едут даже на днище не ставят защиту (вес, грязь). Картер балка или тяга защищает (на старом Чирике видел).
ВД Виктор Доброкотов RDRC 9 июня 2025, 09:05
Точно так. Защита в грязи зло. Машина тупо прилипает, ее потом сложно стронуть при буксировке.
А Анатолич 9 июня 2025, 09:42
Алексей Золотарев Не, просто Анатолич продает стальную защиту, а вы всю малину портите с алюминиевой 🫠
Любишь ты по острию ходить..
Мне пофиг кто и что продаёт.
Если человек не понимает что 8мм защиты на Рам 5ген нет, точнее, я не видел в продаже, но продолжает упираться, что она есть, и приводит в пример крузак..
Анатолич в этом смысле красавчик. Я если правильно помню тот самый Мотодор на пятерки делает только люминевую защиту, а Анатолич запилил стальную.
Я сам на стальной мотодоровской (мотодор сталь на четвертки делал) с 2013 года и если пятерка завелась бы, то искал бы стальную, но никак не люминевую за сотни нефти. Тем более, что от московского реагента люминий тлеет...
АМ Алексей Милиенков 9 июня 2025, 10:23
A А Анатолич в этом смысле красавчик. Я если правильно помню тот самый Мотодор на пятерки делает только люминевую защиту, а Анатолич запилил ста…
Т.е. стальная не ржавеет в Москве?
Ну-ну
Тлеет, 6мм'вая? Вы сколько её собираетесь эксплуатировать?
Алексей Милиенков Т.е. стальная не ржавеет в Москве? Ну-ну Тлеет, 6мм'вая? Вы сколько её собираетесь эксплуатировать?
Не то есть. Ржавеет и на 10-ый год эксплуатации снял, отшоркал болгаркой с круговой щеткой, обработал преобразователем и покрасил.
К вопросу о сроках написал выше.
