Мотодор алюминий 54 тысячи 😱
Сурово прям. Пора вытаскивать титановый лист из закромов ))
Н Николай 10 июня 2025, 08:36
Всем привет! Подскажите такие коллектора, кто нибудь ставил на рам 1500 - 2021 года ????
Н Николай 10 июня 2025, 08:49
Может кто нибудь, посоветует какие поставить ? А то, заводские второй коллектор лопнул … 🤷‍♂️
BK Boris Karpenko 10 июня 2025, 09:14
Если доедешь до Краснодара управления меня есть пара колодок ещё живых б/у.
BK Boris Karpenko 10 июня 2025, 09:17
Смотри, ещё можно остановиться и внутреннюю с внешней колодки местами поменять. Так хоть диск целый останется внутри.
Диск и суппор на замену. Главное чтобы тормозуха не закипела и тормоза не пропали
Они красавцы. Главное чтоб никогда свою марку не теряли
Х Х Я нашел куда они засунули этот баттон, в самую ж*пу, надо сказать Подножка
Так это подножки, как я понимаю, а я говорю про аэродинамическую шторку под переднем бампером, вроде она выезжает при скорости для уменьшения аэродинамики. Но я грешу на установленную защиту днища, до установки не наблюдал такого эффекта, как поставил и выехал на трассу, то заметил!
Alexander Так это подножки, как я понимаю, а я говорю про аэродинамическую шторку под переднем бампером, вроде она выезжает при скорости для уменьшени…
Не, это я для истории чата написал, чтоб можно было найти где вкл выкл режим авт выдвижения подножки, я до этого искал
АМ Алексей Милиенков 10 июня 2025, 17:02
Я и не спорю с этим утверждением, ничто не вечно))
РС Руслан Смирнов 10 июня 2025, 17:06
Приветствую всех! Недавно стал обладателем РАМ 1500 е-торг, 2022 г. (5 ген), пробег 83000 км, авто из США и пока не знаю всех тонкостей и нюансов эксплуатации авто. Подскажите, пожалуйста, какие конкретно жидкости и в каких объемах нужно заливать/менять (везде), учитывая пробег. Как пример, от незнания обратился к "спецам", а они посоветовали залить полусинтетику (мопар) в движок, но только потом увидел на бирке наименование масла, ну или обратился в СЦ, а там за замену масла в коробке с фильтром и замену жидкостей в мостах насчитали 120 000. БЛАГОДАРЮ)! Может есть еще какие тонкости для "Чайников")))
Очень приятно видеть как люди стараются помочь. Есть результат. Есть уважение! Спасибо тем кто создал это сообщество! С УВАЖЕНИЕМ!
