ВД Виктор Доброкотов RDRC 19 мая 2025, 15:12
Евгений Вознесенский За управление отвечает этот блок , схемы ща гляну
Спасибо🤝 У меня за управление отвечает блок с одним разъемом, как выше в спецификации. Я порылся, посмотрел беглым взглядом, ничего не понял, замотал всё обратно изолентой и буду пытаться попасть к электрикам. Само по себе ничего не заработало(((
IU Ivan Ustylenko 19 мая 2025, 15:13
Хороший апгрейд. Ну и видимо уставки работы вентилятора в ECM были снижены от заводских?
ЕВ Евгений Вознесенский 19 мая 2025, 15:21
Виктор Доброкотов RDRC Спасибо🤝 У меня за управление отвечает блок с одним разъемом, как выше в спецификации. Я порылся, посмотрел беглым взглядом, ничего не понял…
Они могут отключаться по нагрузке , если есть усилие при открытии они автоматом вырубаются
Прежде чем ехать быстрее нужно тормоза менять... Ехать то он может а вот с тормозить проблема, прям большая проблема)
ВД Виктор Доброкотов RDRC 19 мая 2025, 15:42
Евгений Вознесенский Они могут отключаться по нагрузке , если есть усилие при открытии они автоматом вырубаются
Буду пробовать лезть поглубже. Кста, на моем контроллере видимо есть для подсветки питание. Ибо работает. Хотя, могли в параллель подкинуть. Я уже ничему не удивлюсь😳
ЕВ Евгений Вознесенский 19 мая 2025, 15:43
Виктор Доброкотов RDRC Буду пробовать лезть поглубже. Кста, на моем контроллере видимо есть для подсветки питание. Ибо работает. Хотя, могли в параллель подкинуть.…
Я заметил еще что когда массу у них отключаешь они как бы перезапускаются , надо что бы в этот момент они были полностью задвинуты
ЕВ Евгений Вознесенский 19 мая 2025, 15:44
Если хотя бы один приоткрыт они зависают
ВД Виктор Доброкотов RDRC 19 мая 2025, 15:46
Евгений Вознесенский Я заметил еще что когда массу у них отключаешь они как бы перезапускаются , надо что бы в этот момент они были полностью задвинуты
Кстати, массу можно попробовать рубануть, да(( Там цырк с конями, от аккума уходит красный, на реле приходит зеленый...🤦‍♂
ВД Виктор Доброкотов RDRC 19 мая 2025, 15:58
Вот, надо лезть и разбираться в этом колхозе...
Реле, видимо, для стороннего принудительного отключения.
Я тоже взял с Али поставил, все заработало. А сейчас не пишет что есть ошибка, но и не работает
А Александр 19 мая 2025, 16:54
Я привозил себе такой на пробеге 62 тыс,сейчас 105,пока норм все,тьфу,тьфу))
АГ Андрей Гиговский 19 мая 2025, 17:01
Al Gon Да. И термостат
А могу я поинтересоваться, зачем городить этот огород с электровентилятором? Штатная система с вискомуфтой чем не устраивает?
ВД Виктор Доброкотов RDRC 19 мая 2025, 17:24
Самое главное- чтобы владельцу нравилось))
Андрей Гиговский А могу я поинтересоваться, зачем городить этот огород с электровентилятором? Штатная система с вискомуфтой чем не устраивает?
Не вижу в чем огород. Конструкция из диффузоров,вентилятора, и вискомуфта весом 5.5 кг на валу помпы считаю неудачным анахронизмом.от которой морар смог отказаться лишь 2019
АГ Андрей Гиговский 19 мая 2025, 17:40
Al Gon Не вижу в чем огород. Конструкция из диффузоров,вентилятора, и вискомуфта весом 5.5 кг на валу помпы считаю неудачным анахронизмом.от которо…
Наверное, не "смог отказаться", а "решил отказаться". Ибо источником проблем эта конструкция вроде бы не является 🤷‍♂️ Видимо, так проще и надёжнее🤷‍♂
Э Эдуард 19 мая 2025, 18:09
У меня также, только это средний расход, рядом показывает 19-20,у меня такой же Рэм 1700км трасса город пробки трасса расход 15.5
АГ Андрей Гиговский 19 мая 2025, 18:14
Не сомневаюсь. Повторяю вопрос - ЗАЧЕМ? 🤷‍♂️
АГ Андрей Гиговский 19 мая 2025, 18:32
Каких запчастей? Всех тех, которые нужны для модернизации. Электровеник, раз. Что ещё?
