А Анатолич 19 апреля 2025, 17:28
Никаких методов нет. Поток. Этот главное. Унификация
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 17:34
Непонятно... Он сработает при одном и том же давлении на любом масле
А Анатолич 19 апреля 2025, 17:44
Честно говоря, даже не представляю как можно лазером закаливать 😳
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 17:55
Ну это уже натягивание совы на глобус... Моторы работают в широком диапазоне давления масла... Там чем больше давление тем больше он открывается...
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 18:27
Не будет там 600 на сток пружине никогда. На горячем масле на оборотах давление 380-400 это и есть срабатывание перепускного в насосе. На заводской пружине. Но если есть желание - можно поставить пружину пожестче, тогда и давление поднимется на оборотах. Однако, зачем бы.
АГ Андрей Гиговский 19 апреля 2025, 18:30
Ivan Ustylenko Не будет там 600 на сток пружине никогда. На горячем масле на оборотах давление 380-400 это и есть срабатывание перепускного в насосе. На за…
Вот именно. У меня на прогретом моторе на ХХ на масле 5w20 давление 260, на 5w30 - 270, на 0w40 - 320. На холодном не помню (не замерял), но меньше 400.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 18:36
А еще вы неправы в основной идее давления на ролик. Когда камеры гидрика изолированы давление в них, как и в трубах остается. Однако оно действует на стенки камеры, никак не на внешние детали. Заполните металлическую емкость водой под давлением, отсеките от подачи. Теперь поставьте ее на ладонь - сильно будет давить вниз?
По вашей логике- сильнее чем без давления. Но это не так.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 18:37
Я всегда езжу с этими показателями на приборке. 95% времени.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 19:22
На холодную не езжу, когда масло около 60 - порядка 420 видел. На горячую свои выше написал.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 19:35
Ну я ради вашего неверия не собираюсь на холодном моторе ездить. 😀
Зимой наверное бывали выезды и при 40 масла. Все равно не больше 420. На запуске при забросе оборотов видел 440, но не выше 460 уж сто процентов.
Между маном и мопаром или махле разницы в давлении не заметил!
Р Ростовский 19 апреля 2025, 19:45
Я её погнул ещё лет 5 назад. Дорогу промыло, влетел в ручей. Там же эксцентрик, развал схождение нормально сделали. Просто сейчас заморочился))
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 21:00
Не буду разбирать, думал ролик болтаться будет, а они все крепкие. Это дорожка в один конец, собрать уже не выйдет. Вы в руках вообще эти железки держали?
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 21:40
Не, ребят, это решение каждый сам. Только свой опыт имею. ))
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 21:45
Я для своих моторов выбрал mobil1 FS 0w40 и плюсом liqui moly Ceratec, каждый раз.
Уже начинаю думать что лишняя деталь) у меня в летней тачке в моторе спроектированном в 60-е годы их нет, а л.с. с литра столько же если не больше чем у 5.7 🤣🤣🤣
ВД Виктор Доброкотов RDRC 19 апреля 2025, 23:19
Вапще пофиг. С шайбой, без шайбы... Прорыва нет, пробития нет, зазор между электродами нормативный, по длине подходящая. Не парьте себе мозг
ВО Виктор Обнинск 20 апреля 2025, 04:03
Ivan Ustylenko Вложение
Отличное пояснение👍. Наполнение гидрокамеры, компенсатора, идет через штангу. Путь масла до гидрокамеры (маслонасос -> магистраль в ГБЦ -> вал рокеров (флейта) -> рокер -> штанга -> компенсатор ( гидрокамера)) 🤔 Напрашивается вопрос? Если мы меняем компенсаторы , то там сфера новая, а на штангах сфера с большим износом и совсем не сфера ( под лупой🤣). И рокер на валу имеет износ (допустим). То о какой корректной работе может идти речь? Только замена штанг и рокеров. Вот надо было взять и покрутить в руках компенсатор😁, благодарю еще раз за пояснение. В принципе выясняется причина этого нервного звука.
АГ Андрей Гиговский 20 апреля 2025, 08:59
Парни, есть у кого видео, где показано как работает HEMI внутри? Ну, то есть, что в какой последовательности нажимается, крутится и открывается/закрывается... Обычно в рекламных материалах такие видео есть.
