IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 09:51
Я не хочу повторять всю прошлую ветку. Просто повторю, что даже если есть разница от давления в системе - она абсолютно ничтожна по сравнению с усилием открытия пружины клапана.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 10:00
На пальцах. У меня на хх давление масла 300 кпа, у вас 140. Грубо 1.4 кг разница. Усилие открытия пружины клапана - 60 с чем то кг.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 13:31
2%. Два процента, Карл!! О, это мы еще не рассмотрели есть ли рычаг на коромысле. Никакого влияния на износ чего бы то ни было это 2% не окажут. Зато я знаю что у меня во всех остальных критичных местах нормальное масло, рекомендованное заводом для конструктивно такого же мотора с такими же зазорами с такими же толкателями, и тэдэ и тэпэ.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 13:47
60 кг давление открытия пружины. Плюсом, даже по вашей неоднозначной физике либо 3 кг давления либо 1.4. То есть разница 1.6, ибо клапанная пружина одинакова. Это два процента от 60 кг. А какая там площадь - не имеет значения, она одинаковая.
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 13:58
Я что-то вообще не понимаю вас... Какая разница какое давление если все упирается в пружину... больше чем давление пружины все равно не будет
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 14:06
У распредвала одинаковая твердость по всей длине поверхности обката роликом?
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 14:13
Уууууууууууууууууууууу. Ну нет. Изучите как закаливается поверхность вала.
👤 Потом расскажешь
Парни всем привет! Вопрос с парктрониками решен, @s_orekhov подсказал правильно, фишка на 7 парктронике не была дозащелкнута и видимо при мойке влага попала и закоротило на массу, снял продул залил силиконом и все заработало!! Всем спасибо за помощь!🤝
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 15:18
Ну правильно все, закалка поверхностная, в «глубине» вала твердость меньше. Только поверхностная закалка на всей поверхности.
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 15:22
На каком затылке?! Основание окружности не равно задняя поверхность!!!! Вы блин издеваетесь что ли?
IU Ivan Ustylenko 19 апреля 2025, 15:24
Наглядный пример как трение скольжения по металлу работает?
А Анатолич 19 апреля 2025, 15:46
Почитайте что такое индукционная закалка и как она работает .
А по поводу износа тут как бы все очевидно..
А Анатолич 19 апреля 2025, 16:41
Я закалкой занимаюсь уже лет 15. Кое-что понимаю ☺️
Поэтому вопрос про неравномкрную закалку поверхности вызывает определённый диссонанс
А Анатолич 19 апреля 2025, 16:45
Для индукционного излучателя форма кулачка важна так же, как порода дерева для гвоздя
А Анатолич 19 апреля 2025, 16:55
Про нос и затылок ничего не понял.
В петле маталл прогревается равномерно НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ.
Это физика.
А Анатолич 19 апреля 2025, 17:01
Хорошо. Я не поленился и проверил твёрдость распреда по кулачкам. Она оказалась равномерной 😁
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 17:03
Так вывод то какой? Причина? Брак или системный просчет?
А Анатолич 19 апреля 2025, 17:04
Такого никто не делал. Но, в теории, никакой разницы быть не должно
Я закаливал шестерни диаметром 240мм. Твердость была равномерой
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 17:04
Так это сколько нужно проехать чтоб это появилось? Ну если масло не менять тыщ по 40
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 17:09
Да нуууу нафиг... Извините но я так по колхозному отвечу на это...
А если рассуждать так там доводов миллион и маленькая тележка...
Давление больше так и масляная пленка устойчивей...
Если из-за давления шейку сожрало то и клапан должен был прогореть 😉
А Анатолич 19 апреля 2025, 17:15
Никак. Глубина заказлки зависит от времени воздействия.
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 17:18
А если затылок и нос норм то по бокам точно недогрев😉
А Анатолич 19 апреля 2025, 17:18
Дубль два: форма детали никакого значения не имеет
А Анатолич 19 апреля 2025, 17:19
Дубль два: погуглите принцип действия индукционного нагревателя
А Анатолич 19 апреля 2025, 17:22
Верно. Но, в данном случае, расстоянием в 10мм можно пренебречь смело 😁
AP Alexey Pischenko 19 апреля 2025, 17:23
Там при сложных формах ещё и крутят как детали так и петли...
