ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 15:00
Меньше стучать гидрики стали
ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 15:01
Дизель вместо промывочного масла
СЖ Сергей Железяка 28 мая 2019, 15:21
после вида этого авто все понятно)
ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 16:34
Да хоть пылинки сдувай Рэм не шнива далеко не уедешь
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 мая 2019, 16:46
Лёня, пересиль себя и зайди в тролл - там батареечники одолели, может продашь РАМ и войдёшь в их клан и не будешь думать заливать соляру вместо масла или нет🤣. Видимо твоё время уже пришло....
ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 16:47
Так у меня электро самокат
Я на нем даже на кристалл приезжал.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 мая 2019, 16:48
Фууууу, до чего ты пал...🤣🤣🤣
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 мая 2019, 16:49
Самокат это самокат, там Теслы, Ягуры ....и уже мотоциклы пошли...
ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 16:50
На тесле по тротуару не поедешь)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 мая 2019, 16:51
Квартира хоть не 20 м2?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 мая 2019, 16:54
Будем разрешать посидеть в кабине🤣🤣🤣
ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 16:54
Добрые какие. Гидрики застучат обращайтесь ))) расскажу куда продавать
А Анатолич 28 мая 2019, 17:02
Бля, я на приборке 4 тыщи за 4 года видел раз 5
СЖ Сергей Железяка 28 мая 2019, 17:04
если вместо масла гудрон лить и не менять по 10т км, то солярка выход))
ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 17:06
Заказал стетоскоп расслабляемся) начну с прослушки
ЛО Леонид Одноименный 28 мая 2019, 17:08
Солярку всегда залить успею 😂
А Анатолич 28 мая 2019, 18:20
Сними крышку клапанов и рокеры пощупай в работе. Если гидрик провернуло, ты это почувствуешь, будет стук
Интересует вопрос, где взять сигнал оборотов для контроллера ГБО, с ДПКВ не стоит, с форсунок не стоит, с катушки 1-го? И какие цилиндры обрубаются для экономии?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 мая 2019, 22:35
Недавно при ТО ГБО у своих установщиков один товарищ завёл разговор что очень хочет прикупить РАМа с 5.7 движком и тоже стал спрашивать откуда берут сигнал, мотор типо с отключением цилиндров. Ответ был прост - не откуда, просто разрывают цепь бензиновых форсунок и собственно всё.... Оборудование ДиДжиТроник. Не от каких либо датчиков никаких сигналов не берут - бенз мозг обрабатывает все сигналы от датчиков и даёт сигнал форсункам сколько лить и когда лить, а газовый мозг обрабатывает этот сигнал и уже управляет и газовыми форсами и при необходимости подключает бензиновые.
Да, зависит от контроллера ГБО. Уже тоже вычитал, на нормальных не нужен этот сигнальный.
