Кстати, товарищи, подскажите где можно сделать диагностику мотора по человечески. После замены катушек появилось ощущение что мотор подтраивает.
Свечи недавно менял. До замены катушек все было нормально. Вот правильно говорят, не лезь если работает нормально.
АГ Андрей Гиговский 24 октября 2024, 09:13
Замена свечей на наших моторах реально делает погоду.
Вот и хочу теперь к нормальным диагностам попасть, что бы не тыкать пальцем в небо.
Ожидаемо. Всё дороги ведут туда. Пора наверное менять рамтрак на автопрофит)))
Я много посмотрел амеровских видео про MDS и хемитик
По итогу (1500 gen5)
mds отключил
ХХ поднял до ~700
5w20 Rowe с допуском
Понизил темп включения вентилятора
На ХХ при прогретом (95-100) давит 2,8 бар
Кстати, вкл и выкл mds чувствую… по мне когда mds включен , ощущение как на машине с механикой едешь, а передача выбрана выше , чем нужно… как бы «очень в натяг идет»
Как я понял самая основная проблема хемитика это работа на ХХ, когда масло не сильно давит и там говорили, что очень часто этотеа полицейских машинах, которые много на ХХ работают
IU Ivan Ustylenko 24 октября 2024, 09:21
Анатолич Как показала практика, тик почти пропал..
Мы говорим про классический тик, связанный с роликом? Для него отключение MDS ничего хорошего не даст. Такая матчасть на моторе.
Ты может с отключением MDS еще и холостые приподнял? :)
Для звуков, связанных с гидравлической частью толкателя это помогает.
А Анатолич 24 октября 2024, 09:28
Ivan Ustylenko Когда подшипник игольчатый устает. Если толкатель заклинит совсем, там очень бодрый стук получается.
Клинит, имеется ввиду когда он начинает сливать масло, то есть, травить. Он начинает стучать, потом появляется износ, онигаюивает забирать ну и поехало..
Андрей Гиговский Кстати, ведь мотору этому ХЗ сколько лет. Он ведь не всегда 5-20 требовал???
Конструктивно да,много лет
Но могли ,что-то добавить или изменить зазоры и процесс производства и это потребовало другой вязкости… тут сложно ответить не сравнив моторы по ВСЕМ размерам и тд
IU Ivan Ustylenko 24 октября 2024, 09:48
Vans Конструктивно да,много лет Но могли ,что-то добавить или изменить зазоры и процесс производства и это потребовало другой вязкости… тут сложн…
Для Gen3 5.7 завод всегда писал низковязкие масла. С оговоркой, что для тяжелых условий можно w30. При этом в такие же моторы 6.4 с такими же зазорами и пр., но которым чаще дают дросселя - w40. Вот и вся нехитрая история.
