Д Дмитрий 14 июля 2024, 22:52
Доброго времени суток! RAM 2010 год. Господа и дамы, подскажите по АБС пожалуйста. На диагностике вылез задний левый датчик, где посмотреть номер верный? в дромовских каталогах их разных несколько штук, с различием на последней букве
ВА Виталий Александрович 15 июля 2024, 01:37
Да особо выбор не велик.
Тут или простую крышку или электрическую, но электро немного забирает пространство под бабину.
Rambar стоит?
Доброго дня господа владельцы барашков!
Скажите, электроусилитель руля вообще ремонтируют? Иди под замену вместе с рейкой?
ASV&VSA Никто не сталкивался? Есть здесь диагносты? Реально после установки обновления Uconnect, система начала перегрузку(как на телефоне, после об…
Мне сейчас диагносты сказали, что дело в самом планшете(мультимедийный экране), а точнее типа Американская прошивка после установки заблокировалась самим экраном. Будут сейчас пробовать подключаться на прямую, через европейскую, с их слов европейская должна встать и поднять прошивку, остался ещё доступ у официалов.
Сказали если уже и это не поможет, то будут менять процессор на экране. Сказали, что до планшета всё работает и всё приходит на планшет, блоки все работают, а сам планшет уже не отображает, экран просто темный и не алё.
ВА Виталий Александрович 15 июля 2024, 13:00
Тогда крышку искать под Rambar
SM Seiilzhan Mussilim 15 июля 2024, 14:27
Переслано от Seiilzhan Mussilim
Есть кто установил ГБО на 1500 Etorque , объем 3,6
Оформлю за 900р, сразу делаю скидку до 500, что бы не обидно было и не возвратно😂😂😂
Парни, после снятия руля, загорелся антибукс, необходимо ли калибровать руль, и как это сделать ( повороты до упора сделал, не помогло)?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 16 июля 2024, 08:08
ZONA Парни, после снятия руля, загорелся антибукс, необходимо ли калибровать руль, и как это сделать ( повороты до упора сделал, не помогло)?
Скорее всего сместили датчик положения руля, он не калибруется, выставляется со сканером только
CV Churkin Viacheslav Благовещенск 16 июля 2024, 08:31
Нормально работают! У меня тоже самое, и пневма… все сток
Я не лез в эту систему, разобрал корпус со шлейфом, обработал и собрал
АЛ Алексей Лукьянчук 16 июля 2024, 09:25
Доброго дня , подскажите пожалуйста сервис в Ростове на Дону ( пройти ТО и обслуживаться )
У меня так было при перешиве руля,вроде тока сняли/надели,а в итоге руль видел как повернутый на 180 градусов..вначале даже в 1 сторону не вращался.задом уезжал от ребят и не смог вывернуть руль…радости не было предела..потом он начал вращаться,но загорелся антибукс откл,парктроники откл и тд.приехал к диме в автопрофит и там все исправили
АР Александр Рэм Нижний Новгород 16 июля 2024, 11:16
ZONA Я не лез в эту систему, разобрал корпус со шлейфом, обработал и собрал
Если полез в шлейф, то там датчик с колёсиком, ты его тупо не заметил и сместил - вот результат. Найди кого нибудь либо с нормальным сканером либо альфой - всё разбираешь и тупо это колесико выставляешь в ноль и собираешь обратно
АР Александр Рэм Нижний Новгород 16 июля 2024, 13:36
5ген это загадка🤷‍♂️
Попробуй снять и поставить обратно колодку с мозгов, ну и клемму скинуть с аккума минут на несколько.
DS Danil Shauba 16 июля 2024, 18:14
Но тока гидрик при встрече с твердым не сточит его а отвалится или не такая логика?
АГ Андрей Гиговский 16 июля 2024, 18:17
Кстати, вопрос в сторону: саморезы со шляпкой, которыми крепятся подкрылки и расширители... Где их брать? Крепмаркет? У меня за всю дорогу от Мск до Турции и обратно по вылетели все неродные саморезы, а их было 90% 😂😂😂
DS Danil Shauba 16 июля 2024, 18:18
Кароч требуется мнение экспертов. А то выяснится что при раб температуре кетай не такой кетай или ещё чего
DS Danil Shauba 16 июля 2024, 18:19
Но Анатолич вроде писал что меняли на Китай (не помню Толи вал Толи гидрики) через 5к км обратно приехал на повторную замену
