АЗ Алексей Золотарев 22 ноября 2023, 23:40
Чтобы в минимальные зазоры на холодном моторе лучше проникало , да?
Допуски по маслу люди не для дутерброда пишут) там инженеры расчитывали
И температура низкая на земле потому что люди меньше выдыхать начинают)))
На хрена такую машину то брать и пневму на пружины поменять и катки вырезать) но главное колхозный тюнинг лупануть)
А масло уменьшается в объёме при минусе и увеличивается в объёме на сколько при росте температуры?)
Переслано от Nemec
Не удивлюсь у меня уровень утром на холоднуу и после катания весь день и 20 минут не отличается практически. Модет 1-2 мм разница. А это 30 гр примерно
Алексей Золотарев Все верно- прогрел мотор, дал 5 мин постоять и замеряй
Пришёл утром , стал греть мотор , покуривая в сторонке....и тут странный стук появился. Бегом к машине , заглушил , а масла то нет! Надо было проверить перед запуском ! Эх лопух ! Антифриз тоже после прогрева проверять , если не закипит? В ежедневный осмотр авто входит проверка всех технических жидкостей до запуска двигателя. Зимой от холода резина задубела и нет антифриза , весь на земле... А масла хоть литр , хоть два налей лишнего , ничего не будет. Сальники вышибает неисправность системы вентиляции карьерных газов. А насосу по фигу , он не знает , в системе семь или восемь литров , он своё давление выдаёт , от переливания не зависящее. А когда в гору или с горы , это эффект перелива, сальники не вылетают? Вот если уровень повысится до касания с коленом , тогда может быть сальникам придётся туго...и то не факт.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 23 ноября 2023, 00:29
Вы о чем всё спорите? Перелив литра или даже двух выше уровня никак не отразится на работе мотора. Сальники не потекут если нет проблем с вентиляцией блока.
Проблема с переливом масла может вылиться лишь вспениванием масла коленвалом, и опять же если перелив будет очень большой.
В остальном при малом переливе и если мотор исправен, то нихрена не будет.
И уровень масла в моторе можно проверять как на холодную так и на горячую, это не АКПП, плюс минус 50 вы даже не увидите.
АЗ Алексей Золотарев 23 ноября 2023, 00:29
Артур Радикович Гареев RDRC Поддержу коллегу. Мануал Додж - чек енджин оил левел после 5 минут после того, как заглушили полностью прогретый двигатель. На ровной площад…
Ну как бы вот. И так в книге к каждому автомобилю. Утром проверяет в гараже механик где наемный водитель
Под итожим) на холоддную зоть в - 50 хоть в +70 ... уровень не выше максимума и не ниже уровня 2/3. Со слов Алексея после прогрева, будет чуть выше 2/3 в первом варианте и чуть ниже при 2 варианте. Все остальное причены поломок или нетсправностей двс, системы смазки, системы сброса картерных газов, системы охлаждения
И ваш двигатель отработает ровно гарантийный срок) там же так должно быть написано. Да в принципе и если меньше минимума можно еще тысяч 10 ездить, а масло менять каждые.....да нах... его менять все равно через 3 года новую купишь)
С Сергей 23 ноября 2023, 00:53
Я ездил что с мдс на 5в30, что без мдс на 5в30, все работало и никаких чеков...
Масло по дешевле, запчасти б/у и бензин 92 желательно по 35 р.
Про сервис вообще молчу....ошибка если, то лучше спросить у кого то нежели сделать диагностику и почитать ошибки. Пальцем в небо тыкать, за то бесплатно
