Г ГорынычЪ 24 октября 2023, 20:52
Не сильно. В общем-то монописуально, я кузовом не сильно любуюсь) открыл-положил-закрыл...)
VV VLADIMIR VLADIMIR 25 октября 2023, 10:47
Раскеп это проверка коленчатого вала, зазор в кепах это другой зазор. Мешать их в одну кучу не надо))
Не цельную не надо, склоняюсь к роллете электрической, но боюсь что зимой будет замерзать и грязь между ламелями будет застревать , может есть у кого опыт эксплуатации
𝓪 𝓪𝓾𝓭𝓲𝓽𝓸𐍂𐍂⁸₁ 25 октября 2023, 16:38
Goldman Не цельную не надо, склоняюсь к роллете электрической, но боюсь что зимой будет замерзать и грязь между ламелями будет застревать , может ес…
У меня электрическая стоит. Грязь между ламелей не застревает, вода не проходит, но на мойке в кузов вода попадает по периметру. Зимой естественно ее не открыть, только ползком в багажник)
ВС Виктор Сергеевич 25 октября 2023, 16:42
Может кто сталкивался,Рам 2004г.в.1500 5.7 Hemi куда то уходит масл из АКПП
ОЛ Олег Леонтьев 25 октября 2023, 16:44
Дак да ,это и продается комплектом рамка и фонарь.
АФ Антон Федоров RDRC 25 октября 2023, 18:02
Обычно побольше символов, да. Тут надо гуглить что за код ошибки
РМ Роман М 25 октября 2023, 18:20
Доброго вечера, подскажите, СТО в Краснодаре где могут подвеску посмотреть... Ато то подъёмник маленький, то машина большая, то "подвеска динноходная")))
DA Deleted Account 26 октября 2023, 09:16
Я его убирал, без него проверял тоже, все равно чета стучит, до сих пор не могу найти. Звук глухой такой, как булыжником по раме ощущение
Deleted Account Я его убирал, без него проверял тоже, все равно чета стучит, до сих пор не могу найти. Звук глухой такой, как булыжником по раме ощущение
При повороте в горку с горки и при объезде пологих ям, есть одна особенность с рулевым проявляется на некоторых авто. @dimokavtoprofit Более точно может сказать что за что задевает. Если не посчитает это секретом 😂
Приветствую, есть постороннее подвывание на малых оборотах, слышно в салоне, по мере увеличения пропадает.
Под капотом практически не слышно, но если положить руку на привод генератор то очень похоже... никто не сталкивался? Пробег 120 000 год 2019. Иногда пропадает((((
У меня в полной темноте на трассе ростов-мск периодически пропадал обычный круиз,загоралась надпись brake! И куча ошибок по ассистентам столкновения,аккум и тд.как рассвело чуток, проблема исчезла и в городе более никогда за 3 мес не появлялась. Грешу всеж на эту камеру
Вся гирлянда идентичная как у меня была,только абс вроде не загоралась
Загоралась, плюс еще аккум загорался,причем ошибка была а заряд при перещелкивании в меню был норм.ну с рассветом без перезапусков авто все прошло, то есть как ехал так и ехал (круиз с 3-4 раза всеж включался)
Я удержание в полосе и адаптивный круиз не привык,даже не пробывал если честно;)
