АР Артур Радикович Гареев RDRC 24 октября 2023, 15:39
Поэтому и спрашиваю, чтобы по сумме поршень/цилиндр понимать на скольких сотках будет бренчать.
речь за то, что поршни взвешивают, балансируют, подбирают, в случае капиталки смысла поршни менять не вижу, тк проще расточить под конкретный поршень с допуском в 0.3 под тепловой зазор
при условии правильных зазоров в пальце, канавках маслосъемных колец и геометрии
АР Артур Радикович Гареев RDRC 24 октября 2023, 15:57
Сергей речь за то, что поршни взвешивают, балансируют, подбирают, в случае капиталки смысла поршни менять не вижу, тк проще расточить под конкретны…
Чтобы расточить под старые поршни, придётся гильзовать. Помимо тех же расточных работ это +стоимость гильз, +Фрезеровка (торцовка) гильз по плоскости прилегания голов.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 24 октября 2023, 15:59
Дмитрий Потехин Кропотливая работа.
Так и есть. А особенно важно - это чистота - отмыть весь абразив, чтобы белая тряпка с керосином оставалась белой после протирки цилиндров, ну и все каналы промыты, продуты со снятие пробок, заглушек и тд…
Расточка под существующие все равно дешевле сборки на новой поршневой, главное, чтобы она жива была
Нет не исключил. Со стороны контактов, тоже маслянный след. Может и от фильтра. Не обратил внимание....
АР Артур Радикович Гареев RDRC 24 октября 2023, 16:09
Сергей Расточка под существующие все равно дешевле сборки на новой поршневой, главное, чтобы она жива была
Как и везде - все надо считать. Вот например, гильзовка на начало года 6675 работа + 4815 гильза на цилиндр, плюс плоскости под ГБЦ ещё 10000.
