С Сергей 25 ноября 2022, 12:36
Если нет режима 4wd auto - ATF+4.
С режимом auto своё мопаровское
Н Николай 25 ноября 2022, 12:39
Добрый день!
Подскажите плз - кто нибудь на ram 2014 меня uconnect на свежий, с поддержкой CarPlay? Китайскую голову не хочу, а к carplay привык.
АН Андрей Наумов 25 ноября 2022, 12:40
Это тогда точно заслонка. Потом переключение режимов,будет помогать все реже и реже…
КД Константин Даду 25 ноября 2022, 18:29
22 м.г большой Юконнект теперь доступен для бюджетной русификации.
3 побочки:
1. При каждом запуске будет возникать напоминание, что Юконнект бокс неисправен. Дважды закрываете это сообщение, до следующего запуска не беспокоит.
2. Карты навигации не работают и не русифицированы, на приборке также русский не появится.
3. Редко, но бывает. Может отвалиться звук на Радио. Лечится моментально.
Повторяю, этот способ гораздо более бюджетный, чем русификация в Рэмтраке за 80 тысяч рублей
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 19:22
Андрей Наумов Парни,может у кого… Коробка греется. При чем,не всегда,и при одинаковом движении без усиленных нагрузок. Передвигаешься с остановками,все но…
Даже с прицепом летом в жару на трассе не видел только мпературы выше 70градусов, 4ген дорестайл коробка 545
Масло в коробке греет практический одна вещь это гидротрансформатор, в нем есть блокировка, это как диски сцепления, на трассе они работают и не дают лопостям бублика буксовать и греть масло, это же приводит и к повышенному расходу топлива, ошибок при этом нет и не будет
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 19:25
Обычно температура коробки 30градусов
Если надо погреть коробку в морозы можно включить передачу и постоять на тормозах, в этот момент масло в коробке активно греется
На 4 ген вообще при температуре менее 40 градусов на улице, коробка может не включать передачи, пару раз было что машину грел по несколько часов прежде чем она поедет ))) она пишет на панели попробуйте выключить передачу и повторите попытку.
М Михаил 25 ноября 2022, 19:54
Всем привет! Лопнула трубка пластикова между форсунок омывателя лобового стекла. Может кто подскажет чем соединить лучше (точнее диаметр трубки бы знать, а то на холоде без штангеля не получилось замерить)))) )?
Н Николай 25 ноября 2022, 20:14
Добрый вечер!
Подскажите плз:
4ген 2014, 5,7. Подергивается если ехать спокойно. Ошибок нет. Куда копать? Свечи новые.
Н Николай 25 ноября 2022, 20:25
Точнее даже не так. Едешь под ровным газом, ощущение что кратковременно растут обороты.
Н Николай 25 ноября 2022, 20:29
Дроссель почищен только что. Машина с полного глобального то. В целом - понял, буду наблюдать.
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 20:32
Николай Точнее даже не так. Едешь под ровным газом, ощущение что кратковременно растут обороты.
Блокировка бублика стёрлась, были похожие симптомы, вибрашка при спокойной езде после 60км а час и мелкие скачки оборотов и все это не всегда, момент поймать надо
АН Андрей Наумов 25 ноября 2022, 20:36
Владимир Подножка АМР Блокировка бублика стёрлась, были похожие симптомы, вибрашка при спокойной езде после 60км а час и мелкие скачки оборотов и все это не всегд…
Дело все в том,что ее перебирали. И бублик ремонтировали… И она после переборки сразу так себя вела. И было такое,что в Крыму при жаре температура сама падала… Вот я и озадачился,может быть что-то с охлаждением? Мог ли какой-то канал забиться?
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 20:39
Непонятно, может и мог, но трубки на радиатор охлаждения толстые идут, не должно забить, и если есть трёхходовой клапан то он может подобным образом ограть с температурой, у меня его нет
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 20:40
Если температура 90 градусов то радиатор охлаждения коробки горяченный должен быть, потрогай
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 20:43
Николай Как в итоге определили? :)
Звонил в кучу сервисов по доджам , Крайслерам, рассказывал симптомы, никто ничего не посоветовал кроме смотреть двигатель, но мелкая тряска и вибрашка была именно в ногах а не впереди, позвонил в компанию гидротор в Москве, они сразу по телефону по симптомам приговорили бублик с вероятностью 90% и оказались правы
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 20:45
Бублик снял сам, ремонт в течение пары часов при мне, по деньгам 6500рублей
ВП Владимир Подножка АМР 25 ноября 2022, 20:47
Андрей Наумов У меня вроде тоже нет… 2009г
Начни с температуры радиатора, если холодный а КПП горячая значит охлаждение не идёт, если радиатор горячий значит что то сильно греет масло в коробке, а это точно бублик, больше там маслу греется нечем.
