AR A. RAM спрашивал про Джип ЮСА 21 ноября 2022, 12:56
вот хотел узнать, может кто-то делал
НВ Новиков Виктор 21 ноября 2022, 12:59
В Питере я делал в "Форис" правда у меня 4 ген
IZ Inkman ZeibeRRa 21 ноября 2022, 13:06
Здравствуйте
Gen 3 2006 5.7 Аккп
Рулевая рейка течет, в бочке мало.
Посоветуете, нужна ваша информационная помощь тип масла.
Масло до щупа недостает.
Какое масло доливать ?
Если код не знаешь то дорого , я отвалил за 4 цифры 10 тыс руб, по 2.5 рубля на цифру, когда ключи пропишеш скажи что бы пин код дали,потом не платит 2 раз
А Александр 21 ноября 2022, 13:11
Рулевую рейку 5ген подскажет кто где можно прошить 3 й месяц стою
А Александр 21 ноября 2022, 13:21
Разбирал положение руля не правильно собрал в право 3 раза вывернула сама и заблокировалась потом все пометкам собрал и толку нет 👎
Подскажите пожалуйста 3 ген, при вывернутом руле (немного) при трогание в заднем мосту толчки, как будто подклинивают Колеса?
АС Анатолий Семченков 21 ноября 2022, 13:35
Подскажите при замена фрикционов lsd моста полуоси обе вытаскивать?
АС Анатолий Семченков 21 ноября 2022, 13:40
Фрикционы номерок не подскажите рам1500 2014г
С Сергей 21 ноября 2022, 13:44
Александр Разбирал положение руля не правильно собрал в право 3 раза вывернула сама и заблокировалась потом все пометкам собрал и толку нет 👎
только выше помогал человеку.в нулевом положении руля и нулевом положении шлейфа(совмещены стрелки), какие показания датчика угла поворота руля?
А Александр 21 ноября 2022, 13:44
Не там все целое и рекомендовали местные диагносты завтра комп подцеплю и напишу что там
КД Константин Даду 21 ноября 2022, 13:44
Get @Konstantin_Ershov Костю спросите
Пишу точные цены на сегодня.
Прописка ключа на 5 ген стоит 5 тысяч рублей, это Москва ( у меня).
Сюда входит собственно работа плюс запрос пинкода.
Пинкод на 5ген динамический, действует 12 часов, потом недействителен. Ключи пишутся дилерским сканером в онлайне. При запросе пинкода в момент ввода, происходит его подтверждение с сервера FCA.
У ключников ( тех кто занимается продажей и  записью ключей) может быть возможность достать из машины и использовать в дальнейшем 5-значный статический код ( у дилерской сети код 4х-значный, динамический).
Где искать этих ключников, и сколько у них стоит работа- понятия не имею.
А Александр 21 ноября 2022, 13:47
Не я руль не разбирал датчик положения руля я неправильно поставил в сомой рейке где вал выходит там
А Александр 21 ноября 2022, 13:50
Завтра напишу звонили в рам трак сервис говорят вам рейку под замену
