SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 17:16
девайс - 500 долларов стоит, проблема в том, что привязывается к машине на то время, когда стоит прошивка, нельзя перепрошить и вернуть девайс
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 17:18
или можно без него, но нужен человек, обладающий знаниями и краслеровской сервисной программой
ДД Дмитрий ДимОк 3 августа 2018, 17:18
Крайслеровской программой МДС не отключить
ВC Василий Cadlpazzo 3 августа 2018, 17:23
Диабло в барахолке кто-то на сайте нашем продавал кажись
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 17:27
девайс + хакнутый блок управления двигателем + прошивка = $1,099.00
отключение мдс в этой прошивке можно сделать опционально, в основном Шон сделает прошивку специально под машину
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 17:35
можно и дешевле найти
но этот способ отключит мдс совсем навсегда
АР Александр Рэм Нижний Новгород 3 августа 2018, 17:46
Думаю что и Костя Даду отключит, и думаю онлайн легко. Позвонил бы ему и проконсультировался бы
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 17:54
только что узнал: краслеровская сервисная прога не умеет отключать мдс
это можно сделать только с HP Tuners или Diablosport
Я опять с парктрониками...
1 вопрос: можно ли найти фишки под датчики?
2 вопрос: как узнать приходит ли питание на штекер косы парктроников?
3 вопрос: есть ли предохранитель на парктроники?
Замерять тестером при включённой задней передаче, наверное так
Немного перефразирую вопрос: при включении задней передачи всегда подаётся + на парктроники?
ЛО Леонид Одноименный 6 августа 2018, 21:33
Если ошибки по ним нет то по идеи плюс должен быть. Либо если не нажата кнопка парк асист офф. По опыту парктроник также завязан с датчиками АБС задними. Всегда сначало загорались парктроники офф через секунд 30 серв4вд. Лечилось заменой разъема на датчике АБС
ЛО Леонид Одноименный 6 августа 2018, 21:34
Парктроники при этом живые все были. После ремонта АБС снова работали как ни в чем не бывало
Сейчас при старте авто сразу загорается парк ассист офф. И пишет ошибку- обслужите систему парктроников.
ЛО Леонид Одноименный 6 августа 2018, 21:56
Если других нет ошибок. То мог накерниться один из датчиков. Тут уже описывали способ проверки. Задний ход и пальцем трогаешь датчики. Исправный должен слегка вибрировать. Можно как-то диктофоном. Заводить не надо просто зажигание включить
ЛО Леонид Одноименный 6 августа 2018, 21:59
Насколько помню на каждый датчик по 3 провода идёт. Если хоть один датчик неисправен. Ошибка будет гореть.
