У машины пробег 13тыс, было проведено Т.О. плановое. И все,
МБ Максим Брест 3 августа 2018, 16:29
А раньш5 машина так же ездила или после чего то изменилось поведение?
Раньше я ездил с включенным MDS. Когда он активен, описанный мной ранее эффект заметно слабее проявляется. Возможно не замечал. Где-то на 6 тысячах пробега я обнаружил, что если кнопками на руле выбрать 8-ю скорость и поехать, то машина едет как обычно, но MDS не включается. Немного позже заметил эту всю тему с торможением двигателем и пинками.
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 16:36
при выборе передач вручную, такое поведение наблюдается и на машинах 2009-2012 гг, хотя там совсем другая коробка
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 16:37
включается постоянное торможение двигателем, становится лучше подхват, но теряется плавность наката
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 16:38
ну а если включить опцию Towing, то на 545RFE появляется + одна передача (третья), которая в норманых условиях не включается
соответственно можно ощущать совсем другое поведение трансмиссии
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 16:39
как на ZF не знаю пока что, возможно есть нечто похожее
МБ Максим Брест 3 августа 2018, 16:42
MDS работает всегда, даже когда горит чек енжн но в некоторых режимах не высвечивается надпись ECO
Максим Брест MDS работает всегда, даже когда горит чек енжн но в некоторых режимах не высвечивается надпись ECO
Сужу лишь как пользователь: во время езды, Когда ECO высвечивается, чувствуются моменты когда двигатель будто троит (я для себя определил эти моменты как работу на половине цилиндров). В такие моменты при нажатии газа посильнее прям чувствуется как подключается остальной двигатель. Когда я выбираю восьмую передачу вручную и езжу этих ощущений(от езды на половине цилиндров) не ощущается.
ВC Василий Cadlpazzo 3 августа 2018, 16:49
Mds попробуй деактивировать и дать просраться машине, авось сработает и комп сообразит что к чему. Mds после каждого вкл зажигания надо отрубать, автоматом назад включается.
ЛО Леонид Одноименный 3 августа 2018, 16:50
Самый ценный комментарий про ручник ножник затерли((
Serhii Zharskyi при выборе передач вручную, такое поведение наблюдается и на машинах 2009-2012 гг, хотя там совсем другая коробка
То есть если во время езды в обычном режиме (не включая 8 скорость вручную) будет выключен mds , то, возможно, это будет решением моей проблемы? Можно ли у дилера (или как-то иначе) mds отключить навсегда?
ВC Василий Cadlpazzo 3 августа 2018, 16:52
Хз. Сначала попробуй временно отрубать. Мануал на ютубе есть как
8-я включается на 80 примерно. Это ж не принудительное включение передачи, а ограничение диапазона. На Ютубе именно этот способ я и нашел. Выбор 8-й скорости ручным режимом отключает mds до переключения аномальный режим или переключения режима езды( в смысле P или R или N)
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 16:59
но в таком режиме у вас будет постоянное торможение двигателем
Могу сделать вывод, что прежде всего мне нужно попробовать отключить mds, чтобы он не включался в обычном режиме, а если не поможет - забить
ЛО Леонид Одноименный 3 августа 2018, 17:07
Если часто включается мдс то наваливать.
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 17:08
вообще, судя по амеро-форумам, есть ОБД2 девайсы, которые отключают мдс, цена около 50 долларов
По вину машина с мдс. Но я ни разу не видел, как он работает. Коробка тоже зф. На экране не видно, какая скорость. Только можно принудительно переключать скорости, тогда кажет какие. В настройках меню нет пункта эко или вывести показ скоростей. У всех так?
Правда машину до меня шили у Alexdiag
SZ Serhii Zharskyi 3 августа 2018, 17:13
так же господин Шон может вам отклчить мдс программно, если у вас есть девайс Diablo Sport, стоимость - 150 долларов
