𝓪 𝓪𝓾𝓭𝓲𝓽𝓸𐍂𐍂⁸₁ 29 сентября 2022, 19:14
Парни, спасите мои нервы! Прописал размер колес, все норм! Но спидометр врет… начал корректировать. Теперь спидометр вообще не показывает, ошибка по АБС… делал все по инструкции! Но первый раз проканало, а теперь нет. Может я что-то упускаю важное?! Объясните пошагово если не сложно!
𝓪 𝓪𝓾𝓭𝓲𝓽𝓸𐍂𐍂⁸₁ 29 сентября 2022, 19:15
Инструкция на английском, я в нем не очень. может чет пропускаю важное
Петр Петровский клуб Расскажите чем закончилась замена катушки
Пропуски зажигания ( ГБО, 3 ген, 4,7 контрактный уже стоял) это был такой перманентный процесс (вечный). Способствовало этому установленное ГБО. Помогала замена катушки. Очень часто, катушка гнала только под нагрузкой. И я даже по неопытности спалил коробку, пытаясь вычислить какой цилиндр гонит. Но последний раз так скажем, были пропуски зажигания, начинались на втором и потом появлялись на четвёртом. Катушки менялись, свечи соответственно тоже. Проблема оставалась. Замена форсунок тоже не помогла. Компрессия? Замерил все ок, по всем горшкам ровно. Но проблема оставалась. Сейчас не помню, но был ещё один вариант из-за чего могло так быть при норм компрессии, свечах и катушках (вылетело с головы). Потом психанул выставил на продажу, с пояснениями что к чему. Ну и решили ещё раз замерить компрессию при продаже, и на мое удивление в 2-4 горшках было по 6 очков 🤷‍♂️. Скинул цену на мотор и за был как страшный сон. Но не надолго, так как купил следующий гемморой 🤦‍♂️.
ПП Петр Петровский клуб 29 сентября 2022, 22:40
Unk Пропуски зажигания ( ГБО, 3 ген, 4,7 контрактный уже стоял) это был такой перманентный процесс (вечный). Способствовало этому установленное …
То есть если в раме начали плавать обороты это не как в остальных моторах, это сразу переборка или покупка контрактного?
ПП Петр Петровский клуб 29 сентября 2022, 22:45
Я купил рам 4 5,7, проехал около 15000. При резком ускорение у меня вылетела ошибка пропуска в цилиндре, термостата и абсорбера. Сейчас у машины плавают обороты на холостых, ну от 500 до 600, я думал конечно на свечи или катушку, но перечитав группу я склоняюсь к замене двигателя. Жалко конечно, ибо на раме оказалось так приятно тягать 3-4 тонны+(по стройке).
ПП Петр Петровский клуб 29 сентября 2022, 22:47
В нормальный сервис отъезать не могу, так как нахожусь реально в перди. И ничего завести не могу, объект военный(
Алексей Могутов Повторю вопрос! Добрый день народ! Помогите решить замкнутый круг! По магнитоле! Племянник мой что-то нажал вылезла калибровка экрана, я все…
Была такая проблема. Надо было завершить калибровку экрана. Ездил в сервис, подключили компьютер, сделали калибровку, стало все Ок.
ПП Петр Петровский клуб 29 сентября 2022, 22:56
Sergey Orekhov Странная связка ошибок. Может быть стоит проводку проверить?
Спасибо, скорее всего это электрика. Но это как в случае со студентами мед вузов, при гриппе можно найти у себя по симптомам всё, включая беременность отталкиваясь только от терапевтического справочника
СН Сабур Невнятный 29 сентября 2022, 22:59
Я так понимаю проблема раскрыта!! С толкателями смотреть с 18:38 минуты
Алексей Золотарев А коробку как спалил? Точнее как это связано с пропусками?
Спалил наивно и просто. Нужна была нагрузка, ну я ее и дал стол тестом. Раза два по секунд 15-20. Ну и собственно катушки вычислил. Ошибки по двигателю ушли, но появились по коробке 🤦‍♂️. Рассинхронизация 2 и 4 передачи (что то такое). С испугу позвонил Андрею Бороде, рассказал что делал. Он спокойным голосом попросил понюхать щуп коробки.
- чем пахнет?
- гарью!
- нет!!! Это моими деньгами пахнет…. Жду в сервис.
Как итог полный ремонт коробки 160 тр ( 2015).
Как то так 💁‍♂️
Всем привет. На холостом ходу пока стою вибрация небольшая, ошибок нету, подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь?
Камрады, привет👋🏼
Знаю, что тема избитая, но у меня на 5 ген пробег всего 16 тыс км.
Это нормально или уже мандец приводам?
