Всем доброго дня. При правом повороте на скорости загорается ошибка esp, иногда вместе с чеком, коробка становится в аварийный режим. При левом, хоть жучка крути, - все в порядке. После остановки и перезапуска двигателя чек остается висеть, а машина работает в штатном режиме. На диагностике показывает всё - ошибки коробки, двигателя, рулевой рейки, раздатки, даже подушки безопасности водителя. И весь букет - на правом повороте. Кто-то сталкивался с такой симптоматикой? Лично я грешу на блок abs, а что по факту - ХЗ. Уже двое мастеров не смогли ничего найти. Заранее спасибо.
Тоже думал, причем прям грешил на неё. Прозвонили - сказали - всё в порядке. Либо не там неисправность, либо так прозвонили 🙉
АШ Антон Шишкин 5 сентября 2022, 11:11
В том то и суть что патрубок на входе в печку и на выходе горячие
СV Сергей V8 5 сентября 2022, 15:21
Здравствуйте. Занимается ли кто здесь полной покраской автомобиля? Хочу обновить Рам
ВП Владимир Подножка АМР 5 сентября 2022, 17:05
Владимир Кто что подскажет , как лечить стук в рулевой колонке , какие размеры крестовины ?
Если прям в самой колонке то там есть штука похожая на яблоко, в ней крестовинка в пластиковых обоймах, этот пластик и разбивает, это то место где в рулевой колонке гнется вал при регулировке вверх вниз
АР Антон Рэм От Электриков 5 сентября 2022, 17:12
Затроил, заглох, начали разбираться. Во втором цилиндре нет компрессии в сервисе говорят Газы идут в выпуск , или какую то стенку пробило, или клапан выпал.
ДС Дмитрий Сувенирка люба 5 сентября 2022, 18:11
Всем доброго. Знает кто хороших сварщиков в Мо и округе. Реставрацию ланжеронов надо.
Кто подскажет, на хеми 6.1 и 6.4 какие акпп идут?
Стандартно 545rfe или что то другое?
АР Артур Радикович Гареев RDRC 6 сентября 2022, 08:57
и на сколько я знаю, 6.1 на РЭМы не ставились
