А Александр 6 сентября 2022, 09:07
Добрый день,у кого нибудь попадался бракованные гидрокомпенсаторы? После замены проехал 200км и застучали(продавливаются не большим усилием) в двух цилиндрах при чем только на прогретой машине
Д Дмитрий 6 сентября 2022, 09:07
колпаки на сильном клею, снять можно, но получится ли одним куском...
Антон Шишкин Добрый день! Печку промыл она была чистая. Сначала просто водой. После вода и кислота лимонная. Грязи не вышло. Куда смотреть подскажит…
Как вариант глянь как себя чувствует испаритель кондея, может он забит войлоком из пуха. Можно глянуть через резистор вентилятора
А Александр 6 сентября 2022, 09:52
Местами не меняли,когда стук появился их отключали все и пробовали с отключенными
А Александр 6 сентября 2022, 09:59
800 евро стоили,дело было в конце марта, в рб и РФ не было ни валов ни гидриков
А Александр 6 сентября 2022, 10:02
Появился стук -поменяли кольца,вкладыши,штанги, стук не прошёл
Да в него смазка пройдет.там внутри если датчик вытащить ты увидишь,есть следы смазки.В отверстие от датчика вставляешь маслёнку ,и накачиваешь смазкой,если сильно много накачать,она наружу полезет через подшипник.
По крайней мере я так на наваре делал,не думаю что тут конструктив ступицы другой.
