АЗ Алексей Золотарев 23 июля 2022, 14:33
Игорь Полозков Всем привет ! Не подскажите что может быть ??? 5 поколение 19 год 30 000 пробег загорелся чек , сделал диагностику жалуется на топливную сис…
Номер ошибки в гугле ничего не даёт? Наскок помню там типовая проблема с канистрой силикагеля внутри банка
ИП Игорь Полозков 23 июля 2022, 14:34
Сейчас в сервисе отпишу решение)
АЗ Алексей Золотарев 23 июля 2022, 14:34
Вроде как меняют насос продувки , сам удивлён что есть такой😳 и ведро с наполнителем, на алике их продают
Aleksandr Krupin Привет. Поставили рам на ручник и сразу сняли, теперь постоянно горит чек, что машина на ручнике.... Можно что-то назад отдернуть в полевых …
как бы попинай педаль ножника, можешь когда ручкой снимаешь его ногой в этот момент педаль довести. Было такое же на 2011
звучит как похожая ситуация на крышку заливной горловины 4ген, когда она перестает функционировать, либо менять крышку либо пробовать сбросить и вдруг само очнется
ппц, еще писали про какой-то абсорбер на баке, вроде так называется, в общем 5ген какой-то новым мир)
ИП Игорь Полозков 23 июля 2022, 14:40
Сейчас в сервисе будут проверять герметичность топливной системы
ED Evgeny Dyachev rdrc 23 июля 2022, 14:42
Александр Рэм Нижний Новгород Сканер какой неисправный датчик показал? Если какой то из задних, то проблема в проводке к датчику. Надо менять кусок видимой проводки, кото…
У меня ровно такая же фигня была. Отхлебнул передний левый датчик. Поменял. Теперь периодически загорается чек на electronic breaking system. Исчезает сама хаотично. Выключением зажигания, снятием клемм, сбросом ошибок не лечится.
Попробуйте туда обратно несколько раз педаль ручника покачать, держа при этом отжатым рычажок снятия с ручника.
AK Aleksandr Krupin 23 июля 2022, 17:10
Пару раз ещё дёрнули и все починилось... Чудеса блин. Спасибо за подсказки
М Михаил 23 июля 2022, 18:31
Чего то стал выключаться вентилятор, заводишь машину чуток поработает и молчи, лампочки горят. Заглушишь заведёшь так пару раз и все ок работает . Куда копнуть? Вентилятору несколько мес
М Михаил 23 июля 2022, 18:39
У тебя же наверняка есть эта энциклопедия
