AZ Alexey Zhitnikov 18 июня 2022, 17:15
Рекомендации по 8хп на примере 545 коробки 🤣
Всех приветствую, рам 14 год 5.7, выскочила надпись сервис электроусилителя, руль не крутится, подскажите куда копать, может предохранитель какой сгорел
Предохранители под капотом только, или в салоне ещё есть?
Нет, не битая, замкнули плюс аккума на корпус случайно
Предохранитель цел, может есть у кого какие идеи,
Нашёл проблему, может пригодится кому, на самой фишке которая на аккум одевается, на плюс, есть преды, один сгорел
ОР Олег Разор 18 июня 2022, 19:56
Ретят у кого радиатор конлиционера ЛУЗАР. Подскажите норм не норм?
VГ Vlad Годовщина НН 18 июня 2022, 21:51
Хз, брал дэнсо, пашет два года все ок. Про лузар не слышал
Парни, сегодня заметил что на реме 2014 года, при включении задней перестало опускаться Левое зеркало, при том с кнопки все работает
Может кто сталкивался, куда копать?
ЕВ Евгений Вознесенский 18 июня 2022, 22:26
Нет , если одно работает , значит и второе должно , тогда косяк
SO Sergey Orekhov 18 июня 2022, 22:31
Vyacheslav Парни, сегодня заметил что на реме 2014 года, при включении задней перестало опускаться Левое зеркало, при том с кнопки все работает Может к…
Лучше посмотреть ошибки по блоку водительской двери. Если их не будет, то попробовать заново деактивировать- активировать эту функцию.
КД Константин Даду 18 июня 2022, 23:12
Это баг зеркала. Снимите левое зеркало и подключите его на правую сторону. Увидите, что оно там тоже не работает. А правое слева будет работать.
С Сергей 19 июня 2022, 00:38
На иксе лузар второй год основной радиатор.все норм.встал идеально, шланги патрубки все по местам
srt_sib Это вообще самая обычная полусинтетика! Лучше синтетику - бренд на своё усмотрение конечно! От масла mopar мотору не совсем хорошо становитс…
Не, это синтетический shell в этих коробках.
Лучшие масла для Хеми — ПАО+эстеры, сохраняют вязкость при рабочих температурах: amsoil signature, pennzoil platinum, redline.
ШИ Шашков Илья 19 июня 2022, 05:38
Get Не, это синтетический shell в этих коробках. Лучшие масла для Хеми — ПАО+эстеры, сохраняют вязкость при рабочих температурах: amsoil signatu…
спасибо! так по итогу то норм мопар то?!!! а то уж здесь пишут и ламочки горят и чего только не горит у кого🤣🤣🤣🤦‍♂️
А Анатолич 19 июня 2022, 12:54
Парни, давайте о своих предпочтениях в общалку...чесслово уже это масло в печонках сидит
