Д Денис 7 июня 2022, 13:37
На асфальте не пользуемся полным приводом это стоит помнить
Я вот пользовался , скажу Мало что приятного даже на пониженной до 60 разгонял на асфальт
Д Денис 7 июня 2022, 13:39
Вот круги наворачивать маневрировать это черевато
Думал коробка легла , не разгонялся или переключал на 5 тыс
Задная не ехал практически, как то чем то , божей помощью вкл нетраль и коробка стало норм ехать, и видимо на раздатке вкл пониженая а на панели не горело
Сидели на сто , вкл авто , вкл 4вд, а 4 пониженая моргает и все , обратно переключает, сняли мотор , все чисто сухой,поставили обратно и вкл пониженая
ЕВ Евгений Вознесенский 7 июня 2022, 13:46
iNice Товарищи добрый день. Рам 1500 4ген 14 год. Не работает круиз контроль. Не реагирует на кнопки. Кнопки g+ и g- тоже не реагирует ( или они т…
Включи круиз и нажми одновременно на плюс и минус , а потом уже выставляй скорость например плюсом , у меня так работает
Евгений Вознесенский Включи круиз и нажми одновременно на плюс и минус , а потом уже выставляй скорость например плюсом , у меня так работает
Не, у меня круиз совсем не включается!! Вообще нет реакции ни на одну кнопку на правом пульте на руле! ( кнопки громкости работают)
ЕВ Евгений Вознесенский 7 июня 2022, 13:56
Я бы сначала вытащил блок кнопок и проверил шлейфы и сами кнопки на предмет залития контактов под ними
ЕВ Евгений Вознесенский 7 июня 2022, 14:01
С задней стороны руля два отверстия , надо тонкой отверткой отжать два крюка , сложного нет но если никогда не делал лучше глянуть видео на ютубе
А Анатолич 7 июня 2022, 14:41
На лежачих должно быть заметно хорошо. Или когда с бордюра спрыгивешь
А Анатолич 7 июня 2022, 16:03
Лучше в режиме аэро. Ну или самый низкий какой-то. Чтобы давление было минимально в баллонах
Всем привет! Народ кто сталкивался с проблемой? Дворники живут своей жизнью, работают только в самом последней положении, стрекозу поменял, без изменений 😬
М Михаил 7 июня 2022, 19:17
Ну если вправо или влево клонит сильно в поворотах проверь стойки стаба то на месте
