В случае просадки полуоси ее ремонтируют или только замена?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 марта 2022, 16:48
В СССРе раньше наваривали и потом стачивали👍😄. Сейчас это не катит, раньше это было от бедности и безысходности….
С Сергей 19 марта 2022, 17:45
Я на гранде ошибся с полуосью, пришлось спиливать и дорезать шлицы....ничего страшного.
С Сергей 19 марта 2022, 17:46
Задние там так и делают, тк полуосей днем с огнем не найти, но там преднатяг и он известен
ЕВ Евгений Вознесенский 19 марта 2022, 17:53
Так если полуось вместо внутренней обоймы ей термообработку надо правильную делать иначе это не надолго
DA Deleted Account 19 марта 2022, 18:15
На распреды напыление же делают и полуось думаю можно восстановить
В любом случае моя кривая была, купил что было
Добрый вечер друзья, подскажите пожалуйста есть ли какой-нибудь способ проверки вискомувты ? На 2000 оборотах шумит так, как будто ша ДВС вперёд авто полетит. 5.9 бензин 2002г.
Александр Bleskperformance Это вроде как хорошая работа вискомуфты))) У меня так только на тюненой происходит)
Я поменял подшипник кондиционера он гудел, и по этой причине я не замечал что такой звук исходит от вентилятора, просто я не знаю норма это или нет. Я уже думал снять сам вентилятор и так проверить вискомуфта это или что-то ещё, но вроде это звук как вентилятор воздух нагнетает.
Ну тогда попробовать из стороны в сторону попробовать пошатать поймать люфт подшипника но боюсь он будет незначительный и рукой его не ощутишь если только там все не разбито в хлам там там бы колбасило бы будь здоров.
YD Yaroslav Dvurechensky 19 марта 2022, 21:51
Ну а если орет как истребитель, в не зависимости от нагретости мотора, то ей точно карачун
Получается 🙄? всё значит отработал !!! Понаблюдаю ещё. Получается после того как завёл на холодную двс. он должен крутиться на повышенных оборотах или как? А на прогретом он как должен крутиться???
YD Yaroslav Dvurechensky 19 марта 2022, 22:06
Ты так не поймёшь, возьми газету, сверни ее в рулон и попробуй останови вентилятор на холодную, должен будет остановиться, потом, когда машина прогреется, возьми и попробуй ещё раз останови, он останавливаться не должен уже. Все отклонения это замена муфты по факту
YD Yaroslav Dvurechensky 19 марта 2022, 22:08
Как Боинг она орать должна только при жаре в пробке )
Ну у нас сегодня в Калининграде днём было где-то +8–10 градусов, это вроде не жарко, а он при спокойном разгоне где-то до 2000-об. по году, орёт так как будто ДВС в салоне рядом.
YD Yaroslav Dvurechensky 19 марта 2022, 22:17
Тогда мне кажется это точно проблема с муфтой )
Да, слышу ещё как, вообщем🤔 анализ показывает что все, ОТРАБОТАЛ 😤
Спасибо всем за совет и помощь. Всем добра и мира!!!
АB Александр Bleskperformance 20 марта 2022, 10:49
Alex Это понятно, их, вискомуфт 2 типа обычные и хеви дьюти :) есть еще третий вид - заваренные :)
И у меня Фосизенс Хевидьюти! Вот и орёт, как на взлёт когда заблокирована)) Да, и при запуске долго не разблокируется, зимой дольше прогрегревается мотор
