АР Александр Рэм Нижний Новгород 24 ноября 2021, 14:28
Я первый раз поменял крестовину с пробегом более 300 т.км
АР Александр Рэм Нижний Новгород 24 ноября 2021, 14:29
И правильный совет - не трогай его пока нет конкретных нареканий
Крестовины можно проверить не снимая
МБ Максим Брест 24 ноября 2021, 14:36
Владимир Подножка АМР Как? Я их подёргал люфтов нет, но бывает если открутить они туго ходят, это говорит о засохшей смазке и скорой кончине
Если в них лазить то скорая кончина уже будет практически неизбежна. Крестовины не обслуживаемый механизм за исключением тех, где есть шприцовки
МБ Максим Брест 24 ноября 2021, 14:37
И, да, в рэме они бывает «подкусывают» чуть чуть — это норма, можно ездить
Необслуживаемые тоже можно «обслужить», снимаем крестовину - вымываем старую смазку - закладываем новую
Закладывать немного, чтобы при сборке из под юбки не лезла
Но я манал такие геморрои, лучше дождаться когда сдохнет и иметь в запасе новую
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 15:30
У меня есть вибрация на 60-80км при маленькой тяге, если газ отпустить или немного добавить все пропадает, поэтому хочу осмотреть кардан
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 15:33
Эту вибрацию ещё и хрен споймаешь специально, но если поймах она довольно сильная, через 3 недели поеду в горы за 1500км, там нет ни дорог ни связи, и я не хочу там сломаться, другие машины там будут но утащить меня никто из них не сможет
Владимир Подножка АМР У меня есть вибрация на 60-80км при маленькой тяге, если газ отпустить или немного добавить все пропадает, поэтому хочу осмотреть кардан
Навряд ли вибрация от крестовин. Был ли какойто удар по самому кардану? Подвесной подшипник кардана есть?
А Анатолич 24 ноября 2021, 15:49
Я бы ещё все сайленты в рычагах посмотрел. Тут уже больше на шимми похоже.
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 15:56
Вибрация появляется при определенной скорости и тяге, и зависит только от них
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 16:00
Сайлентблоки все хорошие, шаровые тоже, ступицы передние проверял, машина Рем 1500 5,7 4вд квадкаб 2012
От полного привода или заднего не зависит
Попробуй колёса местами махнуть, вдруг в них дело.
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 16:03
Вообще сразу как то по ощущениям на кардан подумал, пошатал его, осмотрел, все в норме, просто уже не знаю что смотреть, поэтому и хочу его досканально проверить, во первых это просто 4 болта открутить и пошатать крестовины и как минимум понять что дело точно не в нем
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 16:04
Колеса менял ещё летние, без изменений, сейчас уже на зиме езжу, другие колеса и диски заводских размеров как и лето
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 16:06
Даже камеру гоупро вешал снизу, кардан смотрел, мост, подушки коробки, нигде не не слышно и не видно, но она есть
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 16:21
А как на них влияет тяга? При заднем приводе?
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 16:32
У меня на приводах стоят хомуты уже лет 5, на шлицах стоят мертво, и ровно, пробовал крутил, в подшипнике выхода вала слева есть небольшой люфт, он там уже очень давно и не увеличивается
MS Michail Semochkin 24 ноября 2021, 16:37
Владимир Подножка АМР У меня на приводах стоят хомуты уже лет 5, на шлицах стоят мертво, и ровно, пробовал крутил, в подшипнике выхода вала слева есть небольшой л…
Вот сам и ответил на свой вопрос. Снимай хомуты, заказывай у Александра Приводы и будет тебе счастье.
А Анатолич 24 ноября 2021, 16:40
А вот то, что хомуты стоят, это заметно увеличивает массу гранаты. И, если есть небольшой люфт, то он будет давать о себе знать.
Для проверки нужно просто снять привода и без них прокатиться. Тогда будет точно ясно, в них дело или нет.
ВП Владимир Подножка АМР 24 ноября 2021, 16:47
Возможно это и привод, только у меня ощущение что частота вибрации больше чем вращение колеса, как раз в три раза примерно, начну с кардана, потом попробую привода снять
Почему так на тягу реагирует, без изменения скорости, но возникает в определенном диапазоне скорости, буду пробовать в выходные, по результатам отпишусь
