Теперь все переведенное на кириллицу перевести бы на понятный Русский (а можно и на Казахский)
И ещё, посдкажите странная вещь происходит при включении замка зажигания, то приборка включается и все лампы горят, то ноль реакции, при этом дисплей показывает открытые двери или закрытые. И когда все лампы горят исправно, а я вытаскивают ключи начинает пикать до тех пор пока не закрою двери🤔.
Вообще не понятно из-за чего так происходит. Скидываю клеммы и все равно через раз работает так. Я уже не говорю про то что центральный замок вообще не реагирует на ключи.
ИЛ Илья Лёвин 25 марта 2019, 18:07
Кто подскажет какой оптимальный лифт для рема? 3+2 ?
Вообщем ещё нашел инфо про то что, обычно при неисправности самого датчика либо солиноидов выводится сразу несколько кодов ошибок.
В моем случае только одна ошибка. и есть пинки, в АКПП при понижении передачи, и эти пинки не стабильные и проявляются по разному🤔
TT Tony The Fat 25 марта 2019, 19:07
К Б И ещё, посдкажите странная вещь происходит при включении замка зажигания, то приборка включается и все лампы горят, то ноль реакции, при это…
В исправном состоянии пищит при открытых дверях в двух случаях: 1. При ключе в зажигании, 2. При включённых габаритах/фарах. При этом выводится соответствующее сообщение на дисплей. Всё остальное должно свидетельствовать о некорректной работе, имхо
Добрый день.
Вот смотрю я в faq по объёму масла в мостах и не могу понять как определить какой у меня мост. Как это сделать подскажите пожалуйста
ДС Дима Синнер 26 марта 2019, 11:11
По крышке редуктора, есть какой-то гайд)
А еще можешь позвонить кому-нибудь из сервисов и спросить у них)
Sergej а есть ли смысл в мосты лить равенол или это слишком круто?)
M MAXACAMATMAH 26 марта 2019, 12:19
Так все равно равенол дешевле оригинала. Но дороже кастрола того же. Я уже купил себе равенол, была скидка 23% на 23 февраля. Через пяток тысяч залью.
ПК Павел Колокола 26 марта 2019, 14:55
Прошивки - неделя баловства. Ошибку раз в два года. Если что, у меня диабло есть, прошел через это. А так, если хочется, конечно можно купить.
RB Roman Biriukov 26 марта 2019, 15:13
Если колеса зима-лето разные, то можно прописывать самому. Телеметрию мониторить тоже прикольно в реальном времени.
M MAXACAMATMAH 26 марта 2019, 15:19
Есть лишние 500 баксов? Вкинь, почему бы и нет? Выглядит стильно.
Я бы вкинул лишние 500 баксов в локпикер для уконнекта.
Но каждому своё.
RB Roman Biriukov 26 марта 2019, 15:24
Мне диабла с машиной досталась. Но пользовался пока действтельно пару раз)
TT Tony The Fat 26 марта 2019, 16:21
Добрый день всем! Подскажите, какой у нас размер ступичной гайки? Хочу купить головку на ключ, а забыл посмотреть размер
