Анатолич Что значит "проскакивать одно колесо"? У тебя их 4. Какое из них проскакивает ?
Проблема в том, что я это не вижу, но ощущаю. На китайской резине было сильнее заметно, на Toyo меньше. Как будто на одном колесе включается АБС или как будто оно чуть проскакивает - мелкая такая вибрация. Я не знаю, как ещё объяснить моим дилетантским языком.
вообще странно, когда на трофийной машине на переднем мосту врубаешь межколесный блок, тогда вот трудно рулится и колесо прям проворачивает одно, потому что жестко заблочен. скорость колес в повороте разная а блок одинаково заставляет крутиться
То ли масса меньше у РЭМа, а дури больше. И из-за этого срывает колесо, то ли проблема с дифом.
Но рулится нормально. Радиус конский, конечно, но проблем особо не замечал.
радиус у рама и так конский, но если бы у тебя диф передний клинил, ты бы вообще не развернул его нормально. одно колесо тащило бы просто
Не. На маленькой скорости все ок. Только при резком старте на 90".
ДС Дима Синнер 16 августа 2021, 15:26
Возможно это из-за того, что при маленьком радиусе внутреннее колесо практически стоит и весь момент приваливает на внешнее, хз
Но мне хотелось понять, это обычная ситуация или стоит беспокоиться.
А Анатолич 16 августа 2021, 15:30
Igor Проблема в том, что я это не вижу, но ощущаю. На китайской резине было сильнее заметно, на Toyo меньше. Как будто на одном колесе включается…
Попробуй поворачивать во-первых, не наваливая, во-вторых, не выворачивая сразу колеса и, в-третьих, не нужно ездить летом на 4вад авто.
Типа расход чуть больше, но никаких проблем в случае внештатных ситуаций. Тут буду кататься на заднем значит.
А подскажите, что сломалось, если при заводе авто начинает работать печка, даже если она выключена?)
ВС Виталий Селюков 16 августа 2021, 19:45
Вопрос в студию : пневмохэлперы в режиме пустой кузов какое давление минимальное?
ДС Дима Синнер 16 августа 2021, 19:48
Еще как вариант – погляди на резистор печки, может там таракан, который замыкает контакты
