ВC Василий Cadlpazzo 13 августа 2021, 17:04
Или torque pro из goglemarket какойнить, в obd разъём Bluetooth адаптер
Это всё не имеет никакого отношения к системе самотеста на машине. Тоже интересно, есть ли у нас разъём самотеста, как на других машинах. Или, как на тригене, когда ошибки показывает без дополнительных приблуд.
BB Brodyaga Brodyaga 13 августа 2021, 17:20
Парни добрый день. Подскажите как у нас рейка рулевая подтягивается?
BB Brodyaga Brodyaga 13 августа 2021, 17:21
Сделал замену рулевой крестовины и в месте куда в рейке рулевой вал входит в рейку люфт
Гайка смотрит вперёд снизу.ее и подтягивай, под ней сухарь, но , скорее всего, не поможет
кто знает, какой провод, точнее разъем под рулем отвечает за сигнал?) вчера новый шлейф поставил, все работало, но час назад сигнал перестал гудеть, кнопки и круиз работают. Поставил все правильно, все защелкнул, может конечно предохранитель, но повода как бы нет
DA Deleted Account 14 августа 2021, 03:07
Друзья, выезжаю на трассу впереди 6000 вёрст, отьехал от дома , а у меня вон че :
DA Deleted Account 14 августа 2021, 03:08
Это весь ролик клинит? Или только привод кондиционера? И подскажите далеко ли я уеду? Прийдет ли хана приводному и как быстро?
Deleted Account Это весь ролик клинит? Или только привод кондиционера? И подскажите далеко ли я уеду? Прийдет ли хана приводному и как быстро?
Недавно у @EvgenRam была похожая проблема. Потом ролик задымился. Гуру утром вынесут вердикт, но лучше заскочить на сервис и поменять ролики. Где-то посреди степи встать и решать этот вопрос будет более геморно
А Анатолич 14 августа 2021, 06:41
А что не так то ? Муфта сцепляется, в расцепленном состоянии ее не проворачивает...
Если работает кондиционер, она же не должна останавливаться?
DA Deleted Account 14 августа 2021, 06:51
Звук характерный сильный при остановке муфты, явно подклинивает, переживаю в целом из-за муфты основной ролик который сверху на ней не заклинило и не порвёт ремень приводной?
А Анатолич 14 августа 2021, 06:53
Никаких "характерных" звуков на видео не слышно. Только при сцеплении громкий щелчок: это нормально.
В остальном все в рабочем режиме 🤷‍♂
DA Deleted Account 14 августа 2021, 06:53
Кондиционер выключен, все равно звук , прокрутка и подкливание муфты. Сейчас вроде прогрелась машина меньше стало, но в целом эта же проблема однозначно повторится.
А Анатолич 14 августа 2021, 06:55
Если переживаешь, выдерни предохранитель А/С или фишку из кондея вытащи.
А Анатолич 14 августа 2021, 06:59
Скорее всего накрывается подшипник. Это регулярная проблема на кондеях. Меняется несложно, но, к сожалению, часто только со снятием компрессора.
А Анатолич 14 августа 2021, 07:02
Можно ещё, как вариант, подобрать ремень короче, чтобы обойти кондей. Он крайний стоит, это можно сделать.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 августа 2021, 08:25
Это нормальная работа компрессора кондиционера - он работает не постоянно. Можешь ехать спокойно
DA Deleted Account 14 августа 2021, 09:51
Что может быть. На холостых обороты скачут,падают до 0.5 потом вверх до 1. Ошибок нет...5.7 2011 год
Иван кто знает, какой провод, точнее разъем под рулем отвечает за сигнал?) вчера новый шлейф поставил, все работало, но час назад сигнал перестал…
Был такой косяк, там под сигнал отдельная колодка и дурные пятаки, сниму подушку и перепроверь, у меня просто колодка под кнопку гудка попала
