Begemot Почем продал?
за 10 000 БУ с несколькими царапинами фирмы AMP Research, деньги срочно нужны были, да и для меня бесполезна, а так за 12-14 думаю нормальная цена
такой вопрос ! спереди стоят бильштайн 5100 и начал при езде попискивать один аморт ! как пискун какойто прям это все доходит или ?
Доброго дня!
Ребят, такой вопрос постоянно горят предохранители на прикуривателе
Качал колесо оригинальным насосом Мопарт, до этого тупо заряжал телефоны.
Просто раз в месяц менять их как то не по христиански .
машина по неровности катится и при каждом сжатии не скрип ни еще что а именно пписк писк
Могут быть втулки стабилизатора, а по амортизатору - осмотреть шток на вывешенном колесе - если есть ржавчина, то может она убивает сальник
А Андрей 16 апреля 2021, 13:22
Анатолич Свечи, ДАД..
Поменял ДАД и сегодня новые иридиевые свечи - проблема не ушла. Как будто кто-то держит за задницу пока не пробулькался - потом начинает ехать. Кто-то может сказать за этот клапан - возможно дело в нем? Не знаю где дальше копать!
ДД Дмитрий ДимОк 16 апреля 2021, 13:25
Ice Ice что нужно сделать ?
Для начала разобрать стойку для подтверждения диагноза. Если это так - отверстие под шток из круглого постепенно превращается в эллипс. Замена верхней опоры. Одна из причин возникновения проблемы- недокрученная гайка крепления штока амортизатора.
А Анатолич 16 апреля 2021, 13:37
Я бы посмотрел сканером работу цилиндров в режиме онлайн
ДД Дмитрий ДимОк 16 апреля 2021, 13:43
Попробовать можно. Раскрученная гайка сильно стучала бы.
А Анатолич 16 апреля 2021, 13:57
Нужны нормальные проставки, чтобы втулка опиралась на нее, а не скользила внутри
