ВС Виталий Селюков 19 февраля 2021, 14:10
Иван блин, на али опасно такое брать, может лучше у токаря выточить проставку, или 100% масло будет вытекать? хотя я на али купил тормозной диск …
Можно обратится к расточнику, например там где цилиндры растачиваю, на координаты станок, течь не будет
А Анатолич 19 февраля 2021, 15:02
Я на 2500й раздатке восстанавливал посадочное на переднтй кардан
всем 🙋‍♂️ привет. подскажите по маслу на каммминс.
кто катается на рекомендованной минералке ? стоит ли заливать ? катаюсь на синтетике 5-40 насколько это вредно?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 февраля 2021, 16:56
А выбора особо и нет - начинаются от 40 мм
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 февраля 2021, 17:04
Прокладка это очень не хорошо
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 февраля 2021, 17:05
Вообще со всем штатным я бы не заморачивался. Были бы Буши, а со стоком всё стоковое в гармонии
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 февраля 2021, 17:12
При проставках нагрузки увеличивается только на ступичный подшипник, шаровым похеру какой вылет - на них одни и те же силы действуют
Всем привет. А есть еще электрики в москве кроме ребят с милошенкова? Чот с ними не срастается уже три недели
Вопрос по рулевой электрорейке на 1500. Никто не сталкивался с такой картиной, что при морозах руль становится тугим, т.е. как ьы закусывает? Причем диагностика показывает, что ошибок нет, и все работает хорошо? Закусывает весьма сильно и симметрично т.е. вращая руль закусывает на участках 1-3 часа и 6-9 часов?
После минут 15 рулежки закусывания уходят. Проявляется при температурах ниже -10...
